Inventor - Jak nałożyć profile na istniejący szkic
poStaremu
Post napisał: poStaremu » 14 maja 2019, 18:35
Cześć. Tak jak w temacie, niby prosta sprawa ale nie potrafię tego zrobić. Przykładowo chce stworzyć ramkę 3000x1000 i później do szkicu dodać profile, czy powinienem najpierw stworzyć szkic w część.standard.ipt i później powstały szkic otworzyć w konstrukcja spawana.iam?
Bo jeśli od razu wybiorę zespół > konstrukcja spawana.iam to nie mogę tam stworzyć szkicu, nie wiem dlaczego ale podsyłam screena.
atlc
Re: Inventor - Jak nałożyć profile na istniejący szkic
Post napisał: atlc » 14 maja 2019, 19:04
Pytałeś już o to w temacie o fusion i Ci odpowiedziałem jak trzeba to zrobić.
poStaremu
Post napisał: poStaremu » 14 maja 2019, 20:18
Nie widziałem Twojej odpowiedzi, dzięki.
Dodane 20 minuty 9 sekundy:
Żeby nie zakładać nowego tematu to zapytam tutaj. Wymiar 1500 Jest od osi do osi a ja chciałbym, żeby był od początku ceownika do końca ceownika, czy muszę edytować szkic i pomniejszyć go czy jest jakaś inna alternatywa?
Dodane 34 sekundy:
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 14 maja 2019, 21:03
Nie, nie musisz.
W kreatorze jako punkt wstawiania profilu początkowego nie wskazujesz środek a punkt z boku.
Tomasz
atlc
Post napisał: atlc » 14 maja 2019, 21:16
Nie oglądasz sobie tutoriali na Youtubie? Generator ram jest ładnie zaprezentowany przez Przemka Sokołowskiego.
poStaremu
Post napisał: poStaremu » 14 maja 2019, 21:31
Właśnie miałem pisać, że ogarnąłem. Kupiłem książkę kurs podstawowy Fabiana Stasika ale średnio mi podchodzi.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 15 maja 2019, 15:31
Obejrzałem chyba wszystkie filmy Przemka Sokołowskiego z ostatnich 7 lat.
Polecam. Inventor nie jest trudny.
Tomasz
