Cześć. Tak jak w temacie, niby prosta sprawa ale nie potrafię tego zrobić. Przykładowo chce stworzyć ramkę 3000x1000 i później do szkicu dodać profile, czy powinienem najpierw stworzyć szkic w część.standard.ipt i później powstały szkic otworzyć w konstrukcja spawana.iam?
Bo jeśli od razu wybiorę zespół > konstrukcja spawana.iam to nie mogę tam stworzyć szkicu, nie wiem dlaczego ale podsyłam screena.
Inventor - Jak nałożyć profile na istniejący szkic
Re: Inventor - Jak nałożyć profile na istniejący szkic
Pytałeś już o to w temacie o fusion i Ci odpowiedziałem jak trzeba to zrobić.
Nie widziałem Twojej odpowiedzi, dzięki.
Dodane 20 minuty 9 sekundy:
Żeby nie zakładać nowego tematu to zapytam tutaj. Wymiar 1500 Jest od osi do osi a ja chciałbym, żeby był od początku ceownika do końca ceownika, czy muszę edytować szkic i pomniejszyć go czy jest jakaś inna alternatywa?
Dodane 34 sekundy:
Dodane 34 sekundy:
Nie, nie musisz.
W kreatorze jako punkt wstawiania profilu początkowego nie wskazujesz środek a punkt z boku.
Tomasz
Tomasz
Nie oglądasz sobie tutoriali na Youtubie? Generator ram jest ładnie zaprezentowany przez Przemka Sokołowskiego.
Właśnie miałem pisać, że ogarnąłem. Kupiłem książkę kurs podstawowy Fabiana Stasika ale średnio mi podchodzi.
Obejrzałem chyba wszystkie filmy Przemka Sokołowskiego z ostatnich 7 lat.
Polecam. Inventor nie jest trudny.
Tomasz
Tomasz
