jak zrobic otwor w 3d
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 23 cze 2007, 19:58
mam problem w 3d chce zrobic otwor na tej bryle na rysunku ale nie wiem jak ?nie musi byc on na przelot moze byc do polowy.dzieki.
qqaz
Post napisał: qqaz » 23 cze 2007, 22:48
To jest kurs podstawowy...
Narysuj bryłę jak otwór, umieść ją w bryle którą masz a nastepnie polecenie
_subtract
Jakoś mam wrażenie że Jaś nie rozumie bo nie czytał...
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 24 cze 2007, 09:47
wyskakuje mi nieznane polecenie :?:
w solidworks jest takie polecenie jak wytnij-wysiagniecie i jest ok.a w autocadzie niewiem?
qqaz
Post napisał: qqaz » 24 cze 2007, 10:59
Czy przy wpisywaniu poprzedziłeś polecenie podkreśleniem _ To ważne gdyż jest to odwołanie się do polecenia niezależnie od wersji językowej posiadanego programu. A _subtract jest chyba od AC9 więc musi być też u Ciebie.
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 24 cze 2007, 13:38
dzieki juz wychodzi zapomnialem o podkresleniu. :oops:
(punkcik polecial)
a wiesz moze dlaczego nie chce mi wyciagnac wszystkich elemetow tylko te co na zdjeciu?
co robie zle? zaznaczylem wszystkie.?
qqaz
Post napisał: qqaz » 24 cze 2007, 22:34
W linku mało co widać, nie bardzo wiem gdzie co jest i co chcesz zrobić.
Może zaznaczyłeś regiony a chcesz je odjąć od bryły? Albo zaznaczone do odjęcia bryły nie zawierają się w bryle obrabianej - tylko wtedy po wykonaniu polecenia znikają.
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 27 cze 2007, 19:08
leza w tym samym miejscu co tamte co mi wyciagnelo.jak chce wyciagnac np;trojkat to nie moge ,a otwor moge.nie wiem o co chodzi.
qqaz
Post napisał: qqaz » 27 cze 2007, 21:04
Wyciagnąć trójkat czy otwór... Domyslam się ze rysunek wykonany jest kreską typu odcinek a nie polilinią - ten trójkat, i dlatego Acad nie przyjmuje do zbioru polecenia _extrude wybieranego obiektu który nie jest zamknietą polilinią. I tyle. Narysuj jeszcze raz trójkąt ale polilinią i sprawdż we własnościach czy jest zamknięty, ewentualnie od razu rysuj ostatni segment trójkąta poleceniem _close zamiast wskazywać początkowy punkt polilini.
Możesz też wywołać polecenie _region i wskazać boki trójkata - zamieni się on w region (tego nie widać) a nastepnie będzie można go wyciągnąć.
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 28 cze 2007, 16:44
ok.juz dziala wystarczylo zmienic w polilinie ,dzieki :grin:
