jak zrobic otwor w 3d
mam problem w 3d chce zrobic otwor na tej bryle na rysunku ale nie wiem jak ?nie musi byc on na przelot moze byc do polowy.dzieki.
dzieki juz wychodzi zapomnialem o podkresleniu.
(punkcik polecial)
a wiesz moze dlaczego nie chce mi wyciagnac wszystkich elemetow tylko te co na zdjeciu?
co robie zle? zaznaczylem wszystkie.?
(punkcik polecial)
Wyciagnąć trójkat czy otwór... Domyslam się ze rysunek wykonany jest kreską typu odcinek a nie polilinią - ten trójkat, i dlatego Acad nie przyjmuje do zbioru polecenia _extrude wybieranego obiektu który nie jest zamknietą polilinią. I tyle. Narysuj jeszcze raz trójkąt ale polilinią i sprawdż we własnościach czy jest zamknięty, ewentualnie od razu rysuj ostatni segment trójkąta poleceniem _close zamiast wskazywać początkowy punkt polilini.
Możesz też wywołać polecenie _region i wskazać boki trójkata - zamieni się on w region (tego nie widać) a nastepnie będzie można go wyciągnąć.
