Kimla-jaki system sterowania?
kubala25
PcCam Plus od kimli z modułem 2,5/3d nie odpalają pliki 3d
#61
Post napisał: kubala25 » 23 mar 2016, 01:28
witam,
miałbym pytanie dotyczące softu obsługującego maszyny kimla, mianowicię chodzi o frezarkę blackbirda. Od niedawna jestem posiadaczem wspomnianej frezarki, dokupiłem moduł 3d który w praktyce jest 2,5 d (nie ma problem bo zajmuję się relifami w drewnie i kompozytach). Problem polega na tym że po stworzeniu bryły w rhino i zapisaniu jej w rozszerzeniu .stl i po zaimportowaniu do PcCamaPlus 5 (kimli) w cad widzę tylko rzut z góry bez żadnych lin i szczegółów z których można by zrobić obrys, w cam
nie mogę wygenerować g-codu. Dodam ze próbuje zrobic to na sucho w domu bez podłączenia maszyny pod komputer i program.
Czy ktoś z forumowiczów będzie wiedział w czym problem!
jarbia
Post napisał: jarbia » 23 mar 2016, 02:34
Niestety używam starszej wersji Pc-cama i tam nie ma możliwości zaimportowania plików stl.
Przyjmuje tylko pliki g-code (nc i ncc).
Przygotowane w innych programach np. Artcamie .
Wtedy tylko montujemy odpowiedni frez i tyle.
pozdr.
wodzirej2
#63
Post napisał: wodzirej2 » 27 kwie 2016, 14:11
Pany
przewertowałem temat ale nie znalazłem tego co mnie interesuje
Jesteśmy przed złożeniem zamówienia na ploter BPF 1525 u Pana Przemysława
Mam pytanko
Czy warto dopłacić 5 tysi za moduł 3D
Na chwilę obecną 2,5 mi wystarcza ale myśląc rozwojowo czy warto to dokupić
Proszę o porady :)
peb100
#64
Post napisał: peb100 » 27 kwie 2016, 15:14
wodzirej2 pisze: Czy warto dopłacić 5 tysi za moduł 3D
Proszę o porady :)
W każdej chwili możesz dokupić jak zacznie być potrzebny. Moim zdaniem nie warto kupować " na zapas"
Paweł
lajosz
#65
Post napisał: lajosz » 29 kwie 2016, 07:52
peb100 pisze:
Proszę o porady :)
Słusznie Waść prawisz.
Co prawda nie wiem, jak interpretować ten "moduł 3D", ale otrzymujemy moduł (tzn. oprogramowanie) do obróbki PEŁNEGO 3D (nie 2.5D), to i tak będzie można z tego skorzystać tylko wtedy, kiedy maszyna będzie 5-cio osiowa.
Jeśli maszyna jest 5-cio osiowa, to uważam, że 5000 zł za oprogramowanie które to obsłuży, to bardzo, bardzo rozsądna cena.
Jeśli maszyna jest 3-osiowa (czyli standard), to moduł do obsługi pełnego 3D jest po prostu bezsensownym wydatkiem.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
#66
Post napisał: oprawcafotografii » 29 kwie 2016, 09:11
Czy to "3D" w przypadku Kimli nie oznacza po prostu interpretera g-codow
i nic wiecej?
q
kubala25
smarowanie wózków w blackbird
#67
Post napisał: kubala25 » 26 maja 2016, 10:47
Witam czy ktoś was ma już sprawdzoną smarownice pasującą do kalamitek w wózkach na prowadnicach liniowych w blakbirdzie kimli, w samej kimli do tej pory nikt nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie gdzie taka smarownice można kupić a tą która maja w swoim sklepie nie pasuje do blackbirda ze względu na zbyt duża koncówkę.
frezer..
wodzirej2
#68
Post napisał: wodzirej2 » 19 paź 2016, 14:09
Kubala25
Ja pracuję na Kimli BFN 1107 , kupiłem taką smarowanice w dobrze zaopatrzonym sklepie z narzędziami
Ma 2 końcówki wymienne i idealnie pasuje do kalamitek Kimli
Jeszcze odgrzeję kotleta i spytam o g-cody do Kimli
Generalnie udało mi się tylko ustalić że cam łyka podstawowe kody
G0, G1, G2, G3 i tyle
Czy ktoś wie jak wywołać podprogram napisany w g-codach
To by mi zaoszczędziło sporo czasu kiedy np ten sam programik trzeba powielić 100 albo 200 razy
Proszę o pomoc
norbi001
Kimla ploter
#69
Post napisał: norbi001 » 26 gru 2016, 23:30
Słuchajcie. Posiadamy w firmie ploter BPF1530 produkcji... z Częstochowy. Początkowo miała to być tylko maszyna do cięcia hpl'u. Z czasem okazało się to niewiele na nasze potrzeby. Dokupiliśmy moduł "3D". Jest to po prostu inna wersja programu PC-CAM która daje możliwość importowania plików nc zapisanych np w Artcam'ie, Featurecam'ie czy choćby Vectric Aspire. Nie reklamuję tu konkretnie któregoś. Każdy ma wady i zalety. Niestety program zrobiony w tych programach i otwarty w PC-Cam'ie jest nieedytowalny. Co najwyżej prędkość pracy da się regulować. Zakupując ploter wzięliśmy maszynę z Z<= 200. Na dzień dzisiejszy jakbym to ja mógł wybierać byłoby to pewnie 500. Stół rastrowy podciśnieniowy sprawuje się świetnie w połączeniu z magazynem na 10 narzędzi ER32. Fakt maszyna jest dość toporna i wydaje się być czasem za wolna. nasza śmiga max. 300mm/s. Pewnego razu pieliśmy drobną usterkę i pilne zlecenie więc udaliśmy się do zaprzyjaźnionej firmy trochę popracować na ich maszynie Kimli. O dziwo ich maszyna z o ile pamiętam 2009 roku zasowała ok 3000mm/s. Byliśmy ogromnie zaskoczeni tym że nasza maszyna przy niemal identycznych gabarytach i dacie urodzin 2011 jest 10 razy wolniejsza. Koledzy z kimli zapytani o to twierdzą że to niemożliwe... Może ktoś by się wypowiedział na ten temat?
Ok co do konstrukcji:
-drewno, laminaty, hpl'e, aluminium a nawet stal czarna tnie się super;
-obsługa 3d bez zewnętrznego programu niemożliwa w starej wersji programu;
-jeśli chcemy pofrezować coś na imadłach to problem z ich zamocowaniem bez posiadania wydzielonej sekcji z rowkami teowymi lub całego stołu w tym standardzie;
-dość niewygodne otwieranie zaworów na stole próżniowym poprzez wykręcanie zaślepek 1/2" - mogliby opatentować jakieś zaworki typu klik-klik lub jak to kiedyś widziałem po prostu metalowa kulka którą to podnosimy magnesem lub nie.
-W ramach szkoleniowych mieliśmy maszynę typu Blackbird, świetna sprawa że do jej sterowania wystarcza dowolny pc z windowsem xp lub wyżej a połączenie jest za pomocą zwykłaj RJ'ki - i tu minus dla maszyn serii BPF bo pulpit sterujący jest połączony z maszyną bardzo niewygodnym(sztywnym) peszlem ok 60mm.
-Firma mogłaby trochę doinwestować w maszynę i zmienić klawiaturę jaką dają w standardzie na pełną bezprzewodową klawiaturę z touchpadem w standardzie minimum IP65. Standardowa przy frezowaniu tworzyw zapycha się odpryskami i często blokuje.
- jeśli chodzi o instrukcję do programu pc-cam to uważam że jest napisana zbyt ubogo ponieważ jako osoba która nie uczestniczyła w szkoleniu długo dochodziłem o co chodzi choćby z importem wektorów (np wczytywany dxf jest przemnożony gabarytowo o 2.54(cal)) - można przywyknąć ale denerwuje codziennie. Raz wczytuje ok a raz trzeba skalować - ohyda.
-Przyciąganie do środka układu wsp. okręgu często skutkuje dodaniem jeszcze jednego okręgu o dzikich rozmiarach.
-duplikowanie wektorów, ich przecinanie innymi wektorami skutkuje pozostawianiem śmieci których nie widzimy a są często ustawione jako aktywne i frez nieraz tę samą ścieżkę wykonuje wielokrotnie.
--Niestety aktualizacja do niebieskiego nie jest bezpłatna pomimo iż stara wersja jest tak dziurawa jak sito.
I nie pisał tego jakiś koleś który słyszał to z opowiadań tylko osoba która przepracowała na tej maszynie 5 lat.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam bo uzyskanie odpowiedzi od producenta graniczy z cudem. Teraz to Oni żyją tylko Laserami Fiber bo przy próbie porozmawiania nawet o nowym ploterze temat i tak skończy się na laserach.
wodzirej2
#70
Post napisał: wodzirej2 » 28 gru 2016, 11:12
norbi001 to ja pewnie pierwszy zgłoszę się o pomoc:)
W firmie stanęła nowa bpf 1525 , wrzeciono hsd 9KW, stół podsysowy, magazyn obrotowy na 12 narzędzi( wg mnie fajna sprawa) magazyn jest na bramie osi X co znacznie skraca czas wymiany, prędkości do 600mm/s dla
nas wystarczająco bo pracujemy praktycznie tylko w alu do 100mm/s, moduł 3d który łyka pliki nc, o dziwo do starszej maszyny z 2006 r nie był potrzebny :)
Wcześniej kupiliśmy kimle bfn 1170 używaną, przez 2 lata użytkowania spełniła swoje zadanie więc przy wyborze nowej nie było właściwie tematu
Popracuję trochę to się więcej wypowiem na temat maszyny i sterowania..
A teraz pytanko :
Mam program SolidWorks, jak po stworzeniu bryły 3d w tym programie otworzyć ją i wykonać w PCCamie?
