Charmilles Robofil 552 problem z pierwszym uruchomieniem
jaker87
Posty w temacie: 12
Post napisał: jaker87 » 11 kwie 2012, 00:03
zwykła stal, z jednym przejściem na szybko powinno osiągać się 1mm/min tak dokładniej to raczej 0.7/min Akurat mam przy sobie tabelkę tylko dla materiału steel k100, to jest chyba NC11 i dla 60mm wysokości 1 minimetr wycina: jedno przejście 0.8 minuty, z jednym wygładzaniem 1.3 minuty, a z podwójnym 1.8 minuty. Przed świętami wycinany materiał NC10 hartowany H-45, 0.5mm / min.. z dobrze dobranym offsetem jedno przejście wystarczało w zupełności
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 11 kwie 2012, 12:53
Pomiar w tym charmillu to jest za pom. liniałów ?
Rzeczywiste prędkości cięcia często odbiegają w stos. do tabel/danych fabrycznych nawet do 30%. Spotkałem się z tym już w 3 maszynach.
Ciekawe jak sprawują się charmille ze sterowaniem fanuca
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
jaker87
Posty w temacie: 12
Post napisał: jaker87 » 17 kwie 2012, 15:17
Niestety CH nie ma liniałów. Ogólnie nie wiem co się znajduje pod samą maszyną. Co do sterowania to jak się ma dobre schematy to można coś więcej wywnioskować. Ja na razie nawet nie ruszam aby do przystawki podłączyć bezpośrednio komputer.
yeti1981
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: yeti1981 » 15 maja 2012, 11:53
Ta maszyna niestety nie ma liniałów.
Ma natomiast enkodery obrotowe zamontowane na wale silnika oraz prądniczki tachometryczne. Jeżeli chodzi o dół to śruby fi 20 ze skokiem 2mm(niestety nie do dostania) i stół osadzony na prowadnicach liniowych. Czy te parametry króre kole zamieścił na zdjęciach są kolegi czy zaczytane z pamięci? Jeżeli chodzi o przyrząd do przebijania otworów to mogę coś podpowiedzieć choć pewnie to co mam nie jest szczytem techniki...
kondzio_m
Post napisał: kondzio_m » 29 mar 2015, 21:43
Witam wszystkich jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość . Posiadam Robofila 552
mam problem z doborem nastaw generatora . Jeśli ktoś posiada tabele ofsetowe i tabele technologi obróbki byłbym wdzięczny Na razie Parametry dobieram metoda prób ale jest to czasochłonne .
jaker87
Posty w temacie: 12
Post napisał: jaker87 » 21 maja 2015, 19:14
Przydałaby się pomoc. Wyskakuje błąd generatora, maszyna się zatrzymuje. Po zmniejszeniu parametrów jakoś działa.
GEN ERR: 00020 00040
Ktoś wie jaka może być przyczyna?
kondzio_m
#17
Post napisał: kondzio_m » 22 maja 2015, 08:39
Sprawdz napięcie zasilania maszyny też miałem taki problem to pomogło przestawienie kabli na transformatorach w szafie komputera i generatora
jaker87
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: jaker87 » 22 maja 2015, 23:35
Tabele nastaw generatora dla drutu 0,2 i 0,25
IMG_20150522_0001.pdf
(889.59 KiB) Pobrany 293 razy
IMG_20150522_0002.pdf
(837.41 KiB) Pobrany 266 razy
IMG_20150522_0003.pdf
(910.37 KiB) Pobrany 307 razy
IMG_20150522_0004.pdf
(1.03 MiB) Pobrany 267 razy
jaker87
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: jaker87 » 28 maja 2015, 09:27
Błąd generatora GEN ERR: 00010 00040 powoduje wysoki parametr A, okres trwania impulsu.
Maszyna działa do ustawień 2.0 powyżej pojawia się błąd. Tylko teraz gdzie szukać co odpowiada, jaka płytka za ustawiania parametru A, okresu.
jaker87
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: jaker87 » 26 cze 2015, 15:48
OK, w moim Robofilu działa niestety tylko jeden generator P2. Ktoś wie, co steruje kiedy jaki generator działa? Ogólnie pozamieniałem kombinacje 4 płytek od generatora i tylko dwie działały dla P2. Dwie są teraz wyciągnięte, elektronik ma sprawdzić dlaczego nie działają.
Maszyna działa na pół gwizdka, co jakiś czas wyskakuje GEN ERR, muszę obniżyć parametry,
to wtedy dłużej popracuje. Wcześniej praktycznie maszyna działała na P1, tylko na nim liczniku godzin przybywał czas, teraz P2.
[ Dodano: 2015-06-26, 15:54 ]
yeti1981 napisałeś, ze maszyna ma prowadnice liniowe. Potrzebowałbym nowe łożyska liniowe dla osi X. Gdzie szukać informacje jakie mogą być zastosowane łożyska? Gdzie takie można kupić?
