Charmilles Robofil 552 problem z pierwszym uruchomieniem
Luki
#21
Post napisał: Luki » 30 cze 2015, 23:21
Po pierwsze z tego co pamiętam kombinacji 4 płytek taktujących generator nie powinno się zamieniać.
Po drugie ta maszyna ma jeden generator, a liczniki o których piszesz to pierwszy licznik załączenia maszyny i drugi pracy generatora, zresztą ich pracą się nie sugeruj, Przy maszynach z lat 80 one rzadko kiedy działają. Jeśli Masz problemy z cięciem na wyższym prądzie sprawdź kable do dolnego ramienia, do górnego, kontakty sprawdź skrzynkę rozdzielczą podokręcaj wszystko.
kondzio_m
#22
Post napisał: kondzio_m » 18 kwie 2016, 19:53
Witam mam problem z wykrojem stożkowym G29 wydaje mi się że wszystko robię zgodnie z książką i lipa
yeti1981
Stały bywalec (min. 70)
#23
Post napisał: yeti1981 » 21 gru 2016, 14:55
Cześć. Czy kolega poradził z tym cieciem kątowym? Jeżeli nie to proszę o konkretne pytania to postaram się jakoś pomóc.
kondzio_m
#24
Post napisał: kondzio_m » 17 wrz 2017, 11:53
Tak temat ogarnąłem
kondzio_m
Re: Charmilles Robofil 552 problem z pierwszym uruchomieniem
#25
Post napisał: kondzio_m » 13 lut 2018, 23:48
Panowie pracuje ktoś aktualnie na Ch 552 ?
