Charmilles Robofil 552 problem z pierwszym uruchomieniem
jaker87
- Posty w temacie: 12
zwykła stal, z jednym przejściem na szybko powinno osiągać się 1mm/min tak dokładniej to raczej 0.7/min Akurat mam przy sobie tabelkę tylko dla materiału steel k100, to jest chyba NC11 i dla 60mm wysokości 1 minimetr wycina: jedno przejście 0.8 minuty, z jednym wygładzaniem 1.3 minuty, a z podwójnym 1.8 minuty. Przed świętami wycinany materiał NC10 hartowany H-45, 0.5mm / min.. z dobrze dobranym offsetem jedno przejście wystarczało w zupełności
FROST1978
Pomiar w tym charmillu to jest za pom. liniałów ?
Rzeczywiste prędkości cięcia często odbiegają w stos. do tabel/danych fabrycznych nawet do 30%. Spotkałem się z tym już w 3 maszynach.
Ciekawe jak sprawują się charmille ze sterowaniem fanuca
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
yeti1981
- Stały bywalec (min. 70)
Ta maszyna niestety nie ma liniałów.
Ma natomiast enkodery obrotowe zamontowane na wale silnika oraz prądniczki tachometryczne. Jeżeli chodzi o dół to śruby fi 20 ze skokiem 2mm(niestety nie do dostania) i stół osadzony na prowadnicach liniowych. Czy te parametry króre kole zamieścił na zdjęciach są kolegi czy zaczytane z pamięci? Jeżeli chodzi o przyrząd do przebijania otworów to mogę coś podpowiedzieć choć pewnie to co mam nie jest szczytem techniki...
jaker87
Tabele nastaw generatora dla drutu 0,2 i 0,25
- Załączniki
- IMG_20150522_0001.pdf
- (889.59 KiB) Pobrany 304 razy
- IMG_20150522_0002.pdf
- (837.41 KiB) Pobrany 276 razy
- IMG_20150522_0003.pdf
- (910.37 KiB) Pobrany 320 razy
- IMG_20150522_0004.pdf
- (1.03 MiB) Pobrany 280 razy
jaker87
OK, w moim Robofilu działa niestety tylko jeden generator P2. Ktoś wie, co steruje kiedy jaki generator działa? Ogólnie pozamieniałem kombinacje 4 płytek od generatora i tylko dwie działały dla P2. Dwie są teraz wyciągnięte, elektronik ma sprawdzić dlaczego nie działają.
Maszyna działa na pół gwizdka, co jakiś czas wyskakuje GEN ERR, muszę obniżyć parametry,
to wtedy dłużej popracuje. Wcześniej praktycznie maszyna działała na P1, tylko na nim liczniku godzin przybywał czas, teraz P2.
[ Dodano: 2015-06-26, 15:54 ]
yeti1981 napisałeś, ze maszyna ma prowadnice liniowe. Potrzebowałbym nowe łożyska liniowe dla osi X. Gdzie szukać informacje jakie mogą być zastosowane łożyska? Gdzie takie można kupić?
