Czym / jak by tu beton wywibrowac?
GumiRobot
#41
Post napisał: GumiRobot » 23 paź 2015, 12:37
Kol. Roman J24 nie bądź Maciarewiczem i czytaj ze zrozumieniem a nie między wierszami, a o jakości używanych surowców do większości zamiennych "bałwanków" co nieco wiem - cena równa cenie surowca dobrej jakości sama mówi za siebie
Uzupełniając kol. informacje o stosowaniu amortyzatorów gumowych w stołach wibracyjnych, to spieszę poinformować że nawet bardzo poważne, wysokowydajne linie do produkcji np kostki brukowej są w nie wyposażone.
Jeszcze uwaga konstrukcyjna - amortyzator musi być przysadzisty (stosunek wysokość /średnica <= 1) a nie wysmukły, jeżeli stół ma działać jako stół wibracyjny a nie jako przenośnik wibracyjny do form.
kol.OprawcaBartussa1
Silikon jako amortyzator nie bardzo się sprawdzi - zbyt mała trwałość przy tym sposobie obciążenia, bardziej nada się tutaj poliuretan.
Post napisał: RomanJ4 » 23 paź 2015, 13:58
Jeżeli kolega wziął to do Siebie, to bardzo przepraszam, nie miałem takiego zamiaru.
Było to pytanie stricte tylko retoryczne..
A co do śrub.. jeśli są stosowane w transporcie, to myślę że chyba nie tak łatwo się wyrywają.. Choć zależy to też pewnie od wykonania..
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#43
Post napisał: oprawcafotografii » 27 paź 2015, 09:38
GumiRobot pisze:...
Jeszcze uwaga konstrukcyjna - amortyzator musi być przysadzisty (stosunek wysokość /średnica <= 1) a nie wysmukły, jeżeli stół ma działać jako stół wibracyjny a nie jako przenośnik wibracyjny do form....
Racja.
Poczekam na gumy i sie zastanowie - moze wsadze je w kawalek rury i wystawie tylko
kilka cm? Zobacze...
Dzisiaj mam gadac ze spawaczem - zastanawiam sie nad wymiarami stolu.
Detale do wibrowania mysle ze nie przekrocza dlugosci 100cm.
Mysle o stole 100x600-700mm, stawianym na posadzce. Latwiej bedzie
ladowac beton z dol niz w gore. No i posadzka jest z pewnosci stabilna :)
Wysokosc stolu jak najnizsza - zeby weszly silniki i 5-10cm luzu.
q
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#44
Post napisał: oprawcafotografii » 28 paź 2015, 10:42
Przyszly "bycze jaja".
Obawiam sie, ze sa jednak za duze/sztywne.
Poczekam na druga wersje nozek...
q
ma555rek
#45
Post napisał: ma555rek » 28 paź 2015, 14:17
zamiast bałwanków i innych kształtów możesz wstwić element sprężysty jako pakiet płaskich gum ścinanych od obciążenia. Regulując kąt ścinania zmieniasz podatność zespołu.
Dodatkowo "zadą lub waletą" jest możliwość kierunkowania sprężystośći podpory.
Pasjonat
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#46
Post napisał: oprawcafotografii » 28 paź 2015, 14:28
Myslalem o tym, rowniez o uzyciu liny stalowej w podobnej roli.
Troche za duzo z tym eksperymentow - jakbym sam spawal to moze...
a tak musze zlecic wmiare gotowy projekt...
Narazie beda nozki gumowe a potem sie ew. zobaczy :)
q
#47
Post napisał: pukury » 28 paź 2015, 15:08
w3itam.
jak wibrowałem to stosowałem dętki od roweru.
jak większy stół to i materac dmuchany by się nadał.
ale dętki są dostępne bez problemu.
pozdrawiam.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#48
Post napisał: oprawcafotografii » 29 paź 2015, 08:37
Fajny, gotowy stolik wibracyjny :mrgreen:
"Konstrukcje zostały zestrojone"
http://allegro.pl/stolik-audio-antywibr ... 45031.html
q
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#49
Post napisał: oprawcafotografii » 03 lis 2015, 11:29
Jak juz opracuje wmiare optymalna mieszanke to chcialbym zbadac wytrzymalosc
takiego kompozytu.
Moze ktos z czytajacych zajmuje sie probami zniszczeniowymi betonu?
Sciskanie, lamanie belki, rozrywanie...
Oczywiscie chodzi o zlecenie komercyjne za pieniadze...
q
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 lis 2015, 21:52
oprawcafotografii pisze: Oczywiscie chodzi o zlecenie komercyjne za pieniadze...
Pójdzie kolega na polibudę na wydział budownictwa. Tam w laboratorium żelbet robią takie próby ;)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
