Mini-frezarka do zastosowań modelarskich (DIY)
TheVoid
#41
Post napisał: TheVoid » 01 mar 2013, 23:36
MF 70 niestety jest zaprojektowana tak, żeby się szybko zepsuć i żeby trudno było dorobić części zamienne.
Właśnie zepsuła mi się część o oznaczeniu 27110-52 (spindle nut), która jest wykonana z plastiku (sic!) zamiast z metalu. Śruba pociągowa ma gwint lewoskrętny o niestandardowym skoku i właśnie po tej śrubie jeździ ta część.
Wiecie może, gdzie mogę nabyć części zapasowe do tej frezarki?
arekm
#42
Post napisał: arekm » 02 mar 2013, 00:26
W langelukaszuk.pl można kupić części serwisowe - ceny niestety drogie. Trzeba pisać na maila, podsyłają pdfa z ponumerowanymi częściami i się wybiera.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 08:59 przez arekm, łącznie zmieniany 1 raz.
TheVoid
#43
Post napisał: TheVoid » 02 mar 2013, 04:00
arekm pisze:W langelukaszuk.pl można kupić części serwisowe - ceny niestety drogie.
Ech, nie znalazłem tam tej części, ale dzięki.
grg12
#44
Post napisał: grg12 » 02 mar 2013, 09:04
Spróbuj zadzwonić i zapytać - nawet jeśli nie mają tej części w katalogu mogą ja zamówić od producenta. Albo skontaktuj się bezpośrednio z proxxonem. Ludzie różne rzeczy piszą na temat ich produktów (szczególnie ceny) ale jeszcze nie widziałem żeby ktoś się skarżył na serwis
TheVoid
#45
Post napisał: TheVoid » 10 mar 2013, 21:04
Dzięki, panowie :smile: Wygląda na to, że ściągną mi tę część. 14 zł to może nie majątek, ale i tak ta część powinna być z metalu (no chyba że chodzi o zarabianie na częściach).
Triodos
#46
Post napisał: Triodos » 14 paź 2014, 12:22
Przepraszam za odgrzebanie tego starego wątku, ale właśnie rozpoczynam taką sama drogę jak Kolega Piotr, czyli MF70+zelrp. Szkoda zakładać kolejny taki sam wątek, ten jest w miarę merytoryczny i niezaśmiecony.
Do rzeczy: MF70 już posiadam, zelrp zamówiony.
Kwestią dla mnie otwartą są silniki. Internet kipi od konstrukcji w oparciu o NEMA17, które chyba więcej jak 0,6 Nm nie posiadają. Często niestety brak dodatkowych informacji co to dokładnie za modele.
Tymczasem w tym wątku czytam jak to super działa z silnikiem 1,9 Nm, kolega arekm też rozważał nie mniejsze niż 0,9 Nm.
Czy taki Wantai 42BYGHW811 z allegro o sile 0,47 Nm w ogóle ma sens?
Moja maszynka będzie się zajmować głownie PCB i plastikiem, liznąć czasem alu też będę chciał, ale to będzie sporadyczne i wtedy na prędkości nie będzie mi zależało aż tak mocno.
Może któryś z kolegów z czasem zweryfikował swoje założenia i np. teraz wyzna, że potrzeba 2,5 Nm, albo nawet 0,3 Nm wystarczy :?:
