Piła tarczowa 315 - tzw COLD SAW - modernizacja
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 23 paź 2014, 22:22
trzasu pisze:Jak uruchomisz maszynkę to sprawdź jak idzie cięcie gdy ząb jest na zewnątrz i do kolumny, ciekaw jestem wniosków.
Odwrotnie nie będę próbował z 2ch względów.
Rowek w który wpadają wióry jest od strony operatora.
Chłodziwo leci od strony kolumny .
Te 2 rzeczy już same świadczą o tym ,że piła jest prawidłowo.
Sam bym wolał na odwrót , ale ktoś zaprojektował i chodziło...
trzasu
#32
Post napisał: trzasu » 23 paź 2014, 22:24
A ja bym sprawdził z czystej ciekawości ... :cool:
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 04 lut 2015, 20:51
Projekt piła zakończony .
Pneumatyka się sprawdziła , nic nie skacze nie ucieka .
Jest bardzo dobrze , lepiej niż się spodziewałem.
Siłownik jest zainstalowany do góry nogami.
Komora z tłoczyskiem jest zawsze pod ciśnieniem.
Kiedy nacisnę przycisk , powietrze przez EZ z regulowanym dławikiem idzie do komory od strony tłoka ( większa powierzchnia) i siła idzie w drugą stronę - czytaj piła idzie w dół.
Dzięki temu ,że mam regulowany dławik reguluję szybkość opadania.
Dzięki napowietrzonej jednej z komór siłownik zachowuje sztywność i nie jest gumowy...
Wybaczcie jakość filmu ale nagrywane kalkulatorem ;)
A co do dźwięku to ciąłem profil 6m ze ścianką 3mm i trochę gra ;)
Post napisał: kamar » 31 lip 2015, 05:06
251mz pisze: Projekt piła zakończony .
.... film wykasowany. Nic dla potomnych :)
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 31 lip 2015, 06:03
kamar pisze: 251mz napisał/a:
Cholerka a to dziwne.
Znajdę i wgram jeszcze raz to podrzucę linka .
Tak w ogóle to przydało by się wgrywanie filmów bezpośrednio na forum tak jak zdjęć żeby tu były na amen ;)
