Budowa frezarki od zera przez amatora cnc
dudis69
#21
Post napisał: dudis69 » 25 lut 2011, 23:05
szatri, przepraszam napisałem czytaj, a powinienem napisać czytaj ze zrozumieniem, mój błąd :mrgreen:
Śruby fabryczne posiadają gwint, tak jak góral owies siał :wink: , jak będziesz kupował śrubę, możesz zamówić gotową z podtoczeniami końców pod łożyska + gwinty (pod kontrę) + np. kliny (pod koła) Jak wolisz... tylko weź pod uwagę że podtoczenie pod 32...2RS robisz min fi 10. A śruba nie może się opierać na łożysku na gwincie, jak poczytasz bardziej to zobaczysz że są takie rozwiązania po kosztach, bo to forum dla amatorów.
Naprawdę, jest to wszystko na forum :evil:
http://cnc-world.pl/
http://www.damatic.pl/ zrobią Ci ze śrubą co zechcesz, wysyłasz zwym. rys. i dostajesz gotową do założenia + dowolną nakrętkę
Mnie dzisiaj zmartwili trochę bo wycenili mi Tr 12/6 3P na 199,- netto mb. Planowałem szybkość, ale nie za tą cenę :shock: ta 12-tka wychodzi drożej niż 16-tka kulowa rodem z ChRL :cry:
[ Dodano: 2011-02-25, 23:10 ]
pawulonkenJa u siebie z śruby 12x3 płaciłem 28zł za metr razem z nakrętką
Gdzie Kolega kupował, i chyba nie nakrętka z brązu?
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 00:56 przez dudis69, łącznie zmieniany 3 razy.
Pozdrawiam Sławek
pawulonken
#22
Post napisał: pawulonken » 25 lut 2011, 23:18
Zamawiałem w takim sklepie metalmarket
http://www.metalmarket.net.pl/
zapraszam dużo katalogów firm i fotek maszyn
http://chomikuj.pl/fazi701
dudis69
#23
Post napisał: dudis69 » 25 lut 2011, 23:24
pawulonken, zadzwonię sobie do nich w poniedziałek na spokojnie, bo trapezowych nie znalazłem w ofercie
Pozdrawiam Sławek
pawulonken
#24
Post napisał: pawulonken » 25 lut 2011, 23:29
Trapezówek nie ma na stanie w sklepie.
U mnie jest taka miła obsługa że doradzą albo jak czegoś nie ma to starają się sprowadzić tak jak to było z trapezówkami.
szatri
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: szatri » 25 lut 2011, 23:29
dudis69 pisze:Naprawdę, jest to wszystko na forum :evil:
Może taki mały off top, mianowicie przeglądając forum naprawdę ciężko się doczytać konkretnych wskazówek/opisów na dane zagadnienie, jeśli nawet ktoś się postarał to jego post jest na x stronie wśród powtarzających się pytań, naprawdę trzeba umieć czytać miedzy wierszami a przecież nie o to chodzi. Kompendium wiedzy powinno być wyraźne i czytelne, brakuje tego na stronie głównej choć i na forum nie ma podczepionych postów z banalnymi, ale jak że ważnymi tematami dla początkujących.
#26
Post napisał: pukury » 25 lut 2011, 23:50
witam.
tak więc - co jest nie jasne ?
jak na razie odpowiedzi jakieś są .
może narysuj jak widzisz całość i wtedy Kol. chętnie pomogą .
poza tym - pooglądaj albumy - pełno rozwiązań tam jest .
zabierz się za " sprawę " systematycznie .
śruby - wiadomo jakie tr14 , wałki - ?
odparte na całości ?
z czego rama ? itp .
pełno tu chętnych do pomocy - tylko w jakiej sprawie .
powoli i będzie ok !
pozdrawiam .
dodając - oczywiście ręka mi " omsła " :oops:
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 00:06 przez pukury, łącznie zmieniany 1 raz.
dudis69
#27
Post napisał: dudis69 » 25 lut 2011, 23:57
pawulonken pisze:U mnie jest taka miła obsługa że doradzą
To może podjadę, daleko nie jest, najbliższy MM mam w Grodzisku :wink:
szatri pisze:Może taki mały off top
to nawet nie off..., bo to Twój temat.
Jak chcesz kompendium, to zciągnij audiobooka :mrgreen:
szatri, co potrzebujesz? W zamyśle już masz... sprzęgła,Tr14/4, podtoczone końcówki z gwintami do kontry (bardzo dobre rozwiązanie z uwagi na naciągnięcie śrub), łożysko 2*skośne, nakrętki z kasowaniem.
Nie mówię że tak jest w twoim przypadku, ale jak ja zaczynałem tę przygodę nie chcąc powielać (zaśmiecać banałami) tematów w nieskończoność zadawałem pytania na priv.
Ale dalej Kolego, napęd*3 skończony... :wink:, co dalej?
Pozdrawiam Sławek
szatri
Posty w temacie: 11
pora odgrzac kotleta
#28
Post napisał: szatri » 16 paź 2014, 21:57
Witam, po przerwie, jako że zbiera się powoli kapitał na "zabawkę" pora pomyśleć o budowie, a więc założenia:
Pole robocze minimum x2000 y1000 z300 (choć bym chciał więcej) tak dużo ale mam plany zrobienia poza frezarką plazmę do wypalania a takie minimum są blachy
konstrukcja spawana (raczej wersja eko bez obróbki cieplnej)
wałki podparte fi20 +łożyska w obudowach
śruby trapez 20x4 bez przełożenia (naciągane by zmniejszyć bicie osiowe(wiem ze a wyścigi się nie nada ta konstrukcja)
silnik 4Nm na sterowniku tb6600
po jednej śrubie na oś, brama raczej stała (w celu zwiększenia dokładności)
Tak by się to prezentowało:
https://plus.google.com/photos/11320832 ... xODL4suUOA
Nie widać jeszcze śrub ale mają być w osi symetrii danej osi.
brama pewnie zostanie podparta, w y z tyłu za profilami wzmocnienie by się nie uginały i skręcały (jeszcze nie wiem jakie)
Parametry konstrukcji:
długość walków
x1500 y2500 z500
odległości miedzy skrajnymi ściankami łożysk linowych:
stół(x) x370y548
brama(y) y150 z250
wrzeciono(z) y146 z246
zakres roboczy:
x1130 y2340 z254 mało :(
luz na skraju pola obróbki
x235x2 y70x2 z0 (zjazd na zero stołu)
Profile na bramę
60x80x4 (takie mam)
poz stół pewnie podobne (zależny ile będzie to kosztowało)
cały projekt jest parametryczne narysowany wiec praktycznie każdy wymiar mogę zmienić w locie.
Jak Wam się to widzi czy ma to szanse zadziałać?
sajgon
#29
Post napisał: sajgon » 16 paź 2014, 23:45
szatri pisze:...śruby trapez 20x4... po jednej śrubie na oś, brama raczej stała (w celu zwiększenia dokładności)...
i to jakiej super precyzyjnej śrubie :mrgreen:
na 2m stołu jedną śrubę :shock: jeszcze w takim układzie :shock: :shock:
Toć toż tam pisak powiesić a nie wrzeciono
widać że odporny na wiedze jesteś, albo od lutego 2011 nie miałeś dostępu do forum, bo mnie osobiście to szkoda czasu by było na rysowanie takiej "parametrycznej" grzędy dla kurek :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
szatri
Posty w temacie: 11
#30
Post napisał: szatri » 17 paź 2014, 18:08
Powiedzmy że nie miałem, ale co to ma do rzeczy.
Krótka piłka, co jest źle?
