Budowa frezarki od zera przez amatora cnc
sajgon
#31
Post napisał: sajgon » 17 paź 2014, 22:30
szatri pisze:Powiedzmy że nie miałem, ale co to ma do rzeczy.
Krótka piłka, co jest źle?
Krótka piłka, proszę bardzo - wszystko :!:
Po pierwsze samo założenie że robisz "uniwersalnego" cudaka.
Albo robisz lekką i szybką plazmę, albo decydujesz się na masywną żebrowaną konstrukcje która poradzi sobie z frezowaniem choćby sklejki z parametrami przy których zarobisz na prąd, frezy i przysłowiową kromkę chleba.
Biorąc pod uwagę wymiary pola roboczego, ruchomy stół w każdym z przypadków jest niedopuszczalny.
Napędy na trapezach nadają się do maszynki 1000 x 500 i do garażowego dłubania przez amatora.( Choć wielu amatorów decyduje się na śruby kulowe bo są o niebo lepsze i oszczędzają wiele nerwów)
Sterowanie na TB nadaje sie j.w.
Silniki 4Nm też chudo, tym bardziej na niskonapięciowym sterowaniu. (do plazmy by wystarczyły.)
O konstrukcji "ramy" nie wspomnę bo jest dość (delikatnie mówiąc) SZALONA :roll:
A to że nie miałeś dostępu do forum, ma takie znaczenie i to ma do rzeczy że, gdybyś troszkę poczytał i pooglądał to nigdy w życiu byś takich grabi nie narysował i nie dopytywał się co jest źle.
Pozdrawiam , Michał. ;)
szatri
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: szatri » 18 paź 2014, 13:24
troche patrzyłem i skąpo jest na projekty o zakresie 2na 1m ale rozumiem, nie mam co liczyć na pomoc
#33
Post napisał: pukury » 18 paź 2014, 14:21
witam.
oczywiście że możesz liczyć na POMOC .
ale z pewnością nie na to że ktoś za Ciebie zaprojektuje urządzenie.
wysil się - pooglądaj , narysuj i zapytaj.
i na forum i w necie jest tego tyle że życia nie starczy na przeglądanie .
pozdrawiam.
szatri
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: szatri » 18 paź 2014, 21:25
Więc nowe założenia:
brama ruchoma, podparta na 2,5 m wałkach podpartych fi20, rozstaw łożysk 0,5m
napęd mówcie że śruba jest be na tej długości, listwy alternatywą? Jak przełożenie na silnik, ślimakowe, planetarne, pasek by to miało jeszcze funkcjonalność frezarki? A może napędzana nakrętka, ale po co, na kulowa mnie nie stać, a trapez jest be.
Co z symetrycznym napędem bramy, połączyć to wałkiem umieszczonym w bramie czy zrobić napęd pod stołem, a może 2 silniki ale jak je zsynchronizować.
Czego tb 6600 się nie nada, ma 5A w piku, a silniki są na 4,5A?
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 paź 2014, 21:37
Jeden silnik po środku i długi pas napędzający dwie śruby znajdujące się po bokach wzdłuż maszyny - do Twojego zastosowania będzie OK.
Żeby prawidłowo zrobić dwa silniki będziesz potrzebował CSMIO i koszty Ci skoczą minimum do 3000 netto na samo sterowanie.
sajgon
#36
Post napisał: sajgon » 18 paź 2014, 21:45
Wszystko zależy od tego jakie interesują Cie dokładności obróbki i szybkości.
Osobiście szedł bym w paski X,Y i kulową na Z-ke
tu masz jeden z działających przykładów, ten akurat na listwach :
https://www.cnc.info.pl/topics60/projek ... t57369.htm
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... t57011.htm - tu trochę o napędach
https://www.cnc.info.pl/topics57/chinsk ... t37690.htm - tu masz fajną plazme
chłopie wysil się trochę :razz: ja tego 5 minut szukałem
