Witam, po przerwie, jako że zbiera się powoli kapitał na "zabawkę" pora pomyśleć o budowie, a więc założenia:
Pole robocze minimum x2000 y1000 z300 (choć bym chciał więcej) tak dużo ale mam plany zrobienia poza frezarką plazmę do wypalania a takie minimum są blachy
konstrukcja spawana (raczej wersja eko bez obróbki cieplnej)
wałki podparte fi20 +łożyska w obudowach
śruby trapez 20x4 bez przełożenia (naciągane by zmniejszyć bicie osiowe(wiem ze a wyścigi się nie nada ta konstrukcja)
silnik 4Nm na sterowniku tb6600
po jednej śrubie na oś, brama raczej stała (w celu zwiększenia dokładności)
Tak by się to prezentowało:
https://plus.google.com/photos/11320832 ... xODL4suUOA
Nie widać jeszcze śrub ale mają być w osi symetrii danej osi.
brama pewnie zostanie podparta, w y z tyłu za profilami wzmocnienie by się nie uginały i skręcały (jeszcze nie wiem jakie)
Parametry konstrukcji:
długość walków
x1500 y2500 z500
odległości miedzy skrajnymi ściankami łożysk linowych:
stół(x) x370y548
brama(y) y150 z250
wrzeciono(z) y146 z246
zakres roboczy:
x1130 y2340 z254 mało
luz na skraju pola obróbki
x235x2 y70x2 z0 (zjazd na zero stołu)
Profile na bramę
60x80x4 (takie mam)
poz stół pewnie podobne (zależny ile będzie to kosztowało)
cały projekt jest parametryczne narysowany wiec praktycznie każdy wymiar mogę zmienić w locie.
Jak Wam się to widzi czy ma to szanse zadziałać?
