Esprit- kto z was na nim pracuje?
Dyskusje dotyczące programu Esprit
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
Re: Esprit- kto z was na nim pracuje?
#21
Post napisał: krayerster » 28 sie 2018, 23:52
Zaznacz obie - potem z automatu stwórz nową - połączy. ;P
pisz - pomogę.
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
wiktoriano
#22
Post napisał: wiktoriano » 08 lis 2018, 10:28
Nie robiłem na innym cam'ie ale jak dla mnie to jest tragedia, ja tak się morduje na min, że masakra, chodzi o frezowanie na tokarce, a dokładniej o struktury.
Np. załącznik "6 kieszeń" - ściana 81, kiedy zaznaczę ścianę i kliknę utwórz struktury \ kieszeń, wyświetla komunikat "nieznany błąd".
Inaczej mówiąc nie chce mi zrobić po tej samej stronie co "3 Kieszeń" czyli na Y+
Reszta w porządku?
test esprit.rar
-=JaNeK=-
#23
Post napisał: -=JaNeK=- » 22 sty 2019, 08:59
przy kieszeni zaznaczamy dno kieszeni. jak zaznaczasz ściany to masz ikonkę profil boczny. niestety nie ma załącznika aby podejrzeć więc strzelam :) błąd może również wynikać z tego, że ściana nie jest prosta.
Dodane 2 minuty 4 sekundy:
Czy posiada ktoś postprocesory do Fanuca 21i-T i na maszynę Miyano BNA 42 MSY?
ja posiadam jednak na taką maszynę (Miyano) post raczej nigdy nie będzie darmowy :)
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
lotnik11
#24
Post napisał: lotnik11 » 26 sty 2019, 18:57
-=JaNeK=- pisze:
22 sty 2019, 08:59
..... albo z nie wiedzy i braku wyobraźni w tworzeniu ścieżki. :P :P :P
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
pridis17
#25
Post napisał: pridis17 » 03 mar 2020, 17:26
Z tego co widzę, to nie wiele osób ma do czynienia z Espritem, ale może jest ktoś, kto potrafiłby udzielić kilku ,,korków'' z obsługi programu (oczywiście nie charytatywnie)? Chętnie poznałbym moduł frezarski 3 i 5 osi, a także tokarski od osoby, która faktycznie produkuje coś przy pomocy tego CAM-a.
Bohdan_
#26
Post napisał: Bohdan_ » 17 lut 2022, 13:42
Czesć.
Od niedawna zaczałem pracować w Esprit 2020, i kiedy odpalam programy poprzednich programistów w symulacii to na niektórych kostka stoi w miejscu, a w innych przesuwa się jak na frezarce - jak to wylonczyć?
Może ktoś wie?
Steryd
#27
Post napisał: Steryd » 08 kwie 2024, 00:00
Odkopię z lekka.
Jak jest tu ktoś pracujący w espricie, to może podzielił by się informacją jak to teraz wygląda z postprocesorami i licencją.
Czy nadal po kupieniu licencji można poprosić sprzedawce o dowolny postprocesor bez łaski, czy zaczęli kasować jak wszyscy?
No i czy licencja jest licencją i raz kupiona działa, czy trzeba co roku wykupywać subskrypcję jak np w Autodesku?
Z góry dzięki.
Można?
Morzna!!!
#28
Post napisał: WZÓR » 08 kwie 2024, 06:38
Steryd pisze:
08 kwie 2024, 00:00
Odkopię z lekka.
Z góry dzięki.
Wrzuć zapytanie na e- mail , gdyż długo Jego na forum nie było. :|
member14070.html
Wróć do „Esprit”
