Esprit- kto z was na nim pracuje?
krayerster
- Stały bywalec (min. 70)
wiktoriano
Re: Esprit- kto z was na nim pracuje?
Nie robiłem na innym cam'ie ale jak dla mnie to jest tragedia, ja tak się morduje na min, że masakra, chodzi o frezowanie na tokarce, a dokładniej o struktury.
Np. załącznik "6 kieszeń" - ściana 81, kiedy zaznaczę ścianę i kliknę utwórz struktury \ kieszeń, wyświetla komunikat "nieznany błąd".
Inaczej mówiąc nie chce mi zrobić po tej samej stronie co "3 Kieszeń" czyli na Y+
Reszta w porządku?
Reszta w porządku?
-=JaNeK=-
przy kieszeni zaznaczamy dno kieszeni. jak zaznaczasz ściany to masz ikonkę profil boczny. niestety nie ma załącznika aby podejrzeć więc strzelam
błąd może również wynikać z tego, że ściana nie jest prosta.
Dodane 2 minuty 4 sekundy:
ja posiadam jednak na taką maszynę (Miyano) post raczej nigdy nie będzie darmowyCzy posiada ktoś postprocesory do Fanuca 21i-T i na maszynę Miyano BNA 42 MSY?
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
lotnik11
..... albo z nie wiedzy i braku wyobraźni w tworzeniu ścieżki.
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
pridis17
Z tego co widzę, to nie wiele osób ma do czynienia z Espritem, ale może jest ktoś, kto potrafiłby udzielić kilku ,,korków'' z obsługi programu (oczywiście nie charytatywnie)? Chętnie poznałbym moduł frezarski 3 i 5 osi, a także tokarski od osoby, która faktycznie produkuje coś przy pomocy tego CAM-a.
Bohdan_
Czesć.
Od niedawna zaczałem pracować w Esprit 2020, i kiedy odpalam programy poprzednich programistów w symulacii to na niektórych kostka stoi w miejscu, a w innych przesuwa się jak na frezarce - jak to wylonczyć?
Może ktoś wie?
Może ktoś wie?
Steryd
Odkopię z lekka.
Jak jest tu ktoś pracujący w espricie, to może podzielił by się informacją jak to teraz wygląda z postprocesorami i licencją.
Czy nadal po kupieniu licencji można poprosić sprzedawce o dowolny postprocesor bez łaski, czy zaczęli kasować jak wszyscy?
No i czy licencja jest licencją i raz kupiona działa, czy trzeba co roku wykupywać subskrypcję jak np w Autodesku?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
WZÓR
Wrzuć zapytanie na e- mail , gdyż długo Jego na forum nie było.Steryd pisze: ↑08 kwie 2024, 00:00Odkopię z lekka.
Z góry dzięki.
member14070.html
Mariusz.
