Problem z obróbką w stali
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
henry14282
Post napisał: henry14282 » 12 sie 2016, 10:33
Witam. Zaczynam obrabiać stal 18 mm min. kieszenie wiercenie i wycinanie. Jakich frezów najlepiej użyć przy maksymalnych obrotach 18000 na min. i jakie zadać prędkości posuwu?
Obecnie użyłem freza 6mm 2 piórowy ze spiekiem posuw 5 mm/s 18000 obr/min. zagłębienie 2 mm. Wszystko szło dobrze do momentu wiercenia gdzie zaczęło się nieźle iskrzyć. oczywiście chłodzenie dedykowane od frezarki "ploter". Jaki musi być strumień chłodzenia i jakie ciśnienie rozbryzgujące? Czy do obróbki stali lepsze są frezy 2 czy 4 piórowe?
Pomóżcie proszę bo szef zawału dostaje co do frezów :sad:
nutrash
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: nutrash » 12 sie 2016, 11:37
Jaka stal? Podaj też dokładne wymiary tej kieszeni bo zastanawia mnie czemu uzywasz freza 6.
Frezy oczywiście 4 piórowe do stali, tylko chwila -Ty wiercisz też frezem??? Jeśli tak to sprawdzałes czy on bierze środkiem? A tak w ogóle to czemu wiercenie nie wiertlem?
dance1
Post napisał: dance1 » 12 sie 2016, 12:03
18000 obr/min i Ty czy Wy naprawdę o obróbce i wierceniu stali myślicie/marzycie???
barcel
Post napisał: barcel » 12 sie 2016, 12:19
ale kabaret :-D
to że ploter oferuje Ci 18 tys obrotów, to nie znaczy, że zawsze trzeba/można obrabiać przy takich obrotach. Iskry musiały być wspaniałe.
proponuję zacząć od prędkości skrawania 10-20 m/min (prędkości obrotowe łatwo wyliczyć przy danej średnicy freza). Dwu ostrzowy frez raczej do wybrań, a wielo ostrzowy jest sztywiejszy i dobrze bezie się spisywał przy wykańczaniu konturu. Posuwy na ostrze także przeanalizuj, w odniesieniu do mocy i sztywności wrzeciona (patrz jakość obróbki)
henry14282
Post napisał: henry14282 » 12 sie 2016, 12:49
No właśnie niestety wierciłem frezem. Początki jak zwykle najtrudniejsze. Szczególnie jak bez przeszkolenia uczę się maszyny od podstaw. Wygląda na to że szef woli wyje....ć hajs na zakup kolejnych frezów niż wysłać na podstawy frezowania. Przed chwilą rozmawiałem ze specjalistą telefonicznie więc rozwiał mi większość wątpliwości. Chociażby że frezy i wiertła z węglika spiekanego i najlepiej 3 piórowe. Co do obrotów to wolałbym kolego żebyś mógł podpowiedzieć coś sensownego a nie tylko drwić z początkujących...
barcel
Post napisał: barcel » 12 sie 2016, 13:09
@henry14282 podpowiedziałem, podałem Ci prędkości skrawania. Tu masz wzory i z tego obliczysz sobie prędkość obrotową:
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
Posuw na ostrze na początek bym zaoferował 0,05 mm
henry14282
Post napisał: henry14282 » 12 sie 2016, 13:47
Dzięki chodziło mi głównie o wypowiedź "dance1"
dance1
Post napisał: dance1 » 12 sie 2016, 14:31
ale co tobie podpowiadać? wystarczy wpisać w wyszukiwarkę https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=kal ... w+i+posuwu
na początek kup sobie poradnik frezera, do tego setki blogów i filmików na youtube o obróbce skrawaniem nie brakuje, jakiej jeszcze pomocy oczekujesz?.
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 14 sie 2016, 15:39
hi
http://chomikuj.pl/kornelia95
uproszczony kalkulator posuwu
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 sie 2016, 17:11
henry14282 pisze: niestety wierciłem frezem
Otwory często wykonuje się frezem. Rzadziej używa się frezu mogącego zbierać środkiem (wtedy używa się go tak, jak wiertła), częściej używa się frezu o dużo mniejszej średnicy, nieznacznie większej od promienia otworu, wykonując ruch po okręgu ze stopniowym pogłębianiem. Wykonanie otworu wygląda więc identycznie, jak wykonanie okrągłej kieszeni.
