Problem z obróbką w stali
Witam. Zaczynam obrabiać stal 18 mm min. kieszenie wiercenie i wycinanie. Jakich frezów najlepiej użyć przy maksymalnych obrotach 18000 na min. i jakie zadać prędkości posuwu?
Obecnie użyłem freza 6mm 2 piórowy ze spiekiem posuw 5 mm/s 18000 obr/min. zagłębienie 2 mm. Wszystko szło dobrze do momentu wiercenia gdzie zaczęło się nieźle iskrzyć. oczywiście chłodzenie dedykowane od frezarki "ploter". Jaki musi być strumień chłodzenia i jakie ciśnienie rozbryzgujące? Czy do obróbki stali lepsze są frezy 2 czy 4 piórowe?
Pomóżcie proszę bo szef zawału dostaje co do frezów
ale kabaret
to że ploter oferuje Ci 18 tys obrotów, to nie znaczy, że zawsze trzeba/można obrabiać przy takich obrotach. Iskry musiały być wspaniałe.
proponuję zacząć od prędkości skrawania 10-20 m/min (prędkości obrotowe łatwo wyliczyć przy danej średnicy freza). Dwu ostrzowy frez raczej do wybrań, a wielo ostrzowy jest sztywiejszy i dobrze bezie się spisywał przy wykańczaniu konturu. Posuwy na ostrze także przeanalizuj, w odniesieniu do mocy i sztywności wrzeciona (patrz jakość obróbki)
No właśnie niestety wierciłem frezem. Początki jak zwykle najtrudniejsze. Szczególnie jak bez przeszkolenia uczę się maszyny od podstaw. Wygląda na to że szef woli wyje....ć hajs na zakup kolejnych frezów niż wysłać na podstawy frezowania. Przed chwilą rozmawiałem ze specjalistą telefonicznie więc rozwiał mi większość wątpliwości. Chociażby że frezy i wiertła z węglika spiekanego i najlepiej 3 piórowe. Co do obrotów to wolałbym kolego żebyś mógł podpowiedzieć coś sensownego a nie tylko drwić z początkujących...
@henry14282 podpowiedziałem, podałem Ci prędkości skrawania. Tu masz wzory i z tego obliczysz sobie prędkość obrotową:
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
Posuw na ostrze na początek bym zaoferował 0,05 mm
ale co tobie podpowiadać? wystarczy wpisać w wyszukiwarkę https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=kal ... w+i+posuwu
na początek kup sobie poradnik frezera, do tego setki blogów i filmików na youtube o obróbce skrawaniem nie brakuje, jakiej jeszcze pomocy oczekujesz?.
Otwory często wykonuje się frezem. Rzadziej używa się frezu mogącego zbierać środkiem (wtedy używa się go tak, jak wiertła), częściej używa się frezu o dużo mniejszej średnicy, nieznacznie większej od promienia otworu, wykonując ruch po okręgu ze stopniowym pogłębianiem. Wykonanie otworu wygląda więc identycznie, jak wykonanie okrągłej kieszeni.henry14282 pisze: niestety wierciłem frezem
