rezonans śruby trapezowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
kazuk
Post napisał: kazuk » 28 sty 2017, 01:29
witam
Zamontowałem dzisiaj napęd do mojego CNC :)
Mam problem ze śrubami trapezowymi . Mianowicie na najdłuższej śrubie wpada mi ona w rezonans i staje przez to silnik . Na chwile pomaga bardzo mocne smarowanie .
Dodam że śruby mam 12x3 najdłuższa ma 65cm. Silnik 1Nm
nakrętki stalowe wykonane praktycznie bez luzu. Normalnie palcem się wkręcają, ale luzu nie jestem w stanie wyczuć palcami. Jednak zauważyłem ze przy minimalnym przekszywienu nakrętki na śrubie bardzo zwieksza się opór nakręcania
Zastanawiam się nad zmianą nakrętek na wykonane z Brązu lub poliamidu zielonego. Która waszym zdaniem lepiej się sprawdza w domowych CNC
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 sty 2017, 12:57
czy brąz czy poliamid będą lepsze niż stal. para cierna stal - stal nie jest dobrym rozwiązaniem dla śruby pozycjonującej.
osobiście wybrałbym brąz, ale poliamidowe też używają i podobno są ok.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 sty 2017, 13:50
kazuk pisze:zauważyłem ze przy minimalnym przekszywienu nakrętki na śrubie bardzo zwieksza się opór nakręcania
Nie widzę w tym nic dziwnego. Tak będzie zawsze, w dużej mierze niezależnie od materiału. Wg mnie układ stal/stal nie nadaje się do napędu (ew. ścisk, praska, podnośnik itp). Pomyśl o nakrętkach z brązu B101 z nacięciem do kasowania luzu. Z nakrętkami z poliamidu nie mam doświadczenia, opinie na Forum były różne, narzekano na niską trwałość.
kazuk
Post napisał: kazuk » 28 sty 2017, 17:30
Dzisiaj ustawiłem podział kroku 1/16 i już tego problemu nie mam tylko skutkuje to małą prędkością max 1400 mm/min
ogólnie to przy wyższych prędkościach powyżej 2000 mm/min blokuja mi się silniki.
Podnoszenie natężenia prądu nie pomaga a nawet wydaje mi się że jest gorzej
w tej chwili mam ustawione 1,2A a teoretycznie silniki są na 2,5a z tym że są to silniki 6 przewodowe podłączone na połączonych cewkach ( dla zwiększenia mocy ) .
Ten problem z blokowaniem silników był też na sucho więc opór śrub nie miał wpływu. Szybciej było na podłączeniu pojedyńczej cewki silnika z tym że wtedy z powodu małej mocy gubił kroki.
Maszyna wygląda takObrazek[/img]
Tak wygląda próbka narysowana długopisem, rozmiar 45x90mm .
frezarka rysuje kontury liter te najmniejsze mają ok 3-4mm
Obrazek[/img]
Zasilanie 30V ustawione na 1,2A na silnik ( miernikiem wychodzi więcej ) sterownik TB6600
Sterowanie USB CNC Planet
Obrazek[/img]
pierwszy raz mam styczność z taką maszyną więc nie wiem czy ta szybkośc jest ok ? ( w tle słychać te wibracje śrub )
tu jest adres filmu
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
