Problem z kompetencją autorów postów.
CNCRob
dlugo sie nie wypowiadalem ale wtrace pare slow. kolego borek86 przepraszam, ze dotknie to ciebie ale twoj przyklad zostal poruszony, nic do ciebie nie mam i podaje to jedynie jako zakonczenie tej sprawy. strasznie sie uniosles za krytyke o tym iz napisales cos nie tak, ale pomysl z drugiej strony, czy twoja pierwsza wypowiedz ktora jak by nie myslal pusciles z glowy a nie z tabel z normami nie byla wypowiedzia prawidlowa. czy nie mozna bylo od poczatki pomyslec, sprawdzic pare stron w necie i moze minute pozniej po kims napisac odpowiedz poprawna i sensowna? wolales bez przemyslenia rzucic cokolwiek aby byc jednym z pierwszych i moze zarobic za to punkt, ale nie pomyslales iz autor moze po twojej odpowiedzi polecial do warsztatu i zrobil zly gwint bo przeciez taka dostal odpowiedz od kogos kto ma o tym pojecie. nie popieram tego aby dawac za zle podpowiedzi uwagi ale wolalbym aby wszyscy zaczeli troche myslec zanim cos wpisza, napewno pozwoli to w przyszlosci uniknac na forum wielu klutni i sprzeczek. wiem, ze duzo osob na forum ma zal do mnie bo czasem nie moge juz ktorys czas z kolei czytac glupot i wybucham gniewem, mialem zreszta nawet zablokowane jedno konto (to o mnie wspomnial tu jeden z kolegow) bo nie moglem czytac wypocin kogos kto na sile udawal, ze ma pojecie o czyms o czym naprawde go nie mial.
wieslawbarek
gmaro
- Moderator
...aż mi normalnie głupio...a tak na poważnie to zapewne wielu użytkowników powinno zwrócić uwagę na ortografie i w tym temacie aż roi się od rażących błędów w wypowiedziachwieslawbarek pisze:człowiek bez zębów głupio wygląda
- Załączniki
- 53108faa44099758b0d75.jpg (13.89 KiB) Przejrzano 1238 razy
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2009, 20:53 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
wieslawbarek
borek86
- Posty w temacie: 5
kolego draco nie ma sprawy, już wcześniej sie do błędu przyznalem, prawda, co mi na myśl przyszło to napisalem, jednak chcąc nadal bronic się powtorze. że w tym samym poście podałem wartość z normy, i uważam że szkodliwość naprawde była mała.
jeżeli chodzi o mnie to, napewno bedę sprawdzał wiadomości które podaje,
pozdrawiam
pozdrawiam
