Miernik wibracji USB
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
strikexp
Re: Miernik wibracji USB
Post napisał: strikexp » 28 sie 2018, 12:50
Działą to na tej samej zasadzie co smartfon. Elektroniczny żyroskop mierzy przeciążenie w 3 osiach. Tylko pewnie dużo czulsze od smartfona. Proponuje wypróbować ten patent właśnie jakąś aplikacją do pokazywania odczytów z żyroskopu smartfona.
Post napisał: RomanJ4 » 28 sie 2018, 13:58
Pewnie masz rację, ja jednak uważam, że telefon służy do rozmowy i nie używam wybajerzonych, za to ładowanych codziennie smartfonów z których nie wiadomo kto i po co ściąga dane o użytkowniku (może dlatego, że jestem starej daty :mrgreen: )...
strikexp
Post napisał: strikexp » 28 sie 2018, 16:24
Też jestem zwolennikiem samsunga solida :D Ale praca wymaga ode mnie używania smartfona. Warto mieć jeden taki sprzęt bo można go ma dużo różnych bajerów jak aparat, GPS, internet czy wspomniany żyroskop.
Jak chcesz potestować to na telefonie będzie taniej :D
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 31 sie 2018, 23:23
Żyroskop mierzy prędkości kątowe, od przyspieszeń jest akcelerometr.
Yarec
Post napisał: Yarec » 01 wrz 2018, 00:05
https://pruski.komorkomania.pl/33303,cz ... zego-sluzy
"Urządzenie elektroniczne nie posiadające tradycyjnych elementów ruchomych. Na wyjściu podawana jest informacja dotycząca prędkości obrotowej wzdłuż 3 osi. Zbudowane może być z grupy akcelerometrów, których wskazania przeliczane są na wartości prędkości obrotowej. Wykorzystywany jest do stabilizacji lotu modeli lub innych obiektów latających"
Pawel2420p
Post napisał: Pawel2420p » 01 wrz 2018, 22:38
Wewnątrz urządzenia jest akcelerometr i rejestrator. Urządzanie mierzy przyspieszenia w trzech osiach. Na podstawie danych można wykryć wibracje ale tylko te niskich częstotliwościach. Myślę, że w praktyce będzie już problem przy 20Hz.
W smartfonie też znajduje się akcelerometr. Być może nawet identyczny. Potrzebny jest on do określenia położenia względem płaszczyzny ziemi czyli do obracania obrazu na ekranie i ew. do budzenia gdy urządzenie zostanie poruszone. Smartfon natomiast nie nadaje się do pomiaru wibracji ze względu na swoją wagę i trudności w solidnym połączeniu z obiektem pomiarowym.
Do czego konkretnie potrzebujesz ten miernik ?
Post napisał: RomanJ4 » 02 wrz 2018, 01:11
Pawel2420p pisze: ↑
01 wrz 2018, 22:38
Teoretycznie niby
Acceleration Range: -16 to 16 g
Accuracy: ±0.5 g typical
Frequency Range: 0 to 60 Hz
Do badań drgań regulowanego falownikiem napędu(silników 3f), badań pośrednich drgań wrzeciona byłby może dobry...
Pawel2420p
Post napisał: Pawel2420p » 02 wrz 2018, 07:48
Są jeszcze dostępne małe (waga ok. 3g) bezprzewodowe (Bluetooth Low Energy) czujniki z akcelerometrem. W trybie on-line mogą współpracować z PC lub smartfonem. Kosztują zwykle kilkadziesiąt złotych. Maksymalna częstotliwość próbkowania w nich jest jednak stosunkowo mała np. 25Hz.
marviz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marviz » 04 sie 2025, 09:35
Roman, sory za odkopanie tematu ale jestem na etapie usztywniania ZX7045 i tu pytanie, czy pchnąłeś ten temat do przodu czy porzuciłeś? Widziałem też pełno tańszych akcelerometrów do drukarek 3D, też na usb i zastanawiam się czy można je zastosować do mierzenia wibracji w naszych frezarkach. Tylko kwestia oprogramowania, czy jest coś na PC/Windows co ogarnie zapis danych z takiego czujnika i ich analizę?
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
