Miernik wibracji USB
Co koledzy o tym sądzą (może ktoś używał) ?
https://www.uni-max.com.pl/miernik-wibracji-usb/d/
http://www.kc-motor.com/
https://www.uni-max.cz/foto/manuals/CZ_KC340A_01.pdf
podobny (chyba tylko inna nazwa)
https://www.omega.co.uk/pptst/OM-VIB-101.html
https://www.omega.com/das/pdf/OM-VIB-101.pdf
https://www.omega.com/Manuals/manualpdf/M5567.pdf
ftp://ftp.omega.com/public/DASGroup/pro ... M-VIB-101/ ( ftp://ftp.omega.com/public/DASGroup/pro ... (2017).zip )
Re: Miernik wibracji USB
Działą to na tej samej zasadzie co smartfon. Elektroniczny żyroskop mierzy przeciążenie w 3 osiach. Tylko pewnie dużo czulsze od smartfona. Proponuje wypróbować ten patent właśnie jakąś aplikacją do pokazywania odczytów z żyroskopu smartfona.
Pewnie masz rację, ja jednak uważam, że telefon służy do rozmowy i nie używam wybajerzonych, za to ładowanych codziennie smartfonów z których nie wiadomo kto i po co ściąga dane o użytkowniku (może dlatego, że jestem starej daty )...
Też jestem zwolennikiem samsunga solida Ale praca wymaga ode mnie używania smartfona. Warto mieć jeden taki sprzęt bo można go ma dużo różnych bajerów jak aparat, GPS, internet czy wspomniany żyroskop.
Jak chcesz potestować to na telefonie będzie taniej
https://pruski.komorkomania.pl/33303,cz ... zego-sluzy
"Urządzenie elektroniczne nie posiadające tradycyjnych elementów ruchomych. Na wyjściu podawana jest informacja dotycząca prędkości obrotowej wzdłuż 3 osi. Zbudowane może być z grupy akcelerometrów, których wskazania przeliczane są na wartości prędkości obrotowej. Wykorzystywany jest do stabilizacji lotu modeli lub innych obiektów latających"
Wewnątrz urządzenia jest akcelerometr i rejestrator. Urządzanie mierzy przyspieszenia w trzech osiach. Na podstawie danych można wykryć wibracje ale tylko te niskich częstotliwościach. Myślę, że w praktyce będzie już problem przy 20Hz.
W smartfonie też znajduje się akcelerometr. Być może nawet identyczny. Potrzebny jest on do określenia położenia względem płaszczyzny ziemi czyli do obracania obrazu na ekranie i ew. do budzenia gdy urządzenie zostanie poruszone. Smartfon natomiast nie nadaje się do pomiaru wibracji ze względu na swoją wagę i trudności w solidnym połączeniu z obiektem pomiarowym.
Do czego konkretnie potrzebujesz ten miernik ?
Teoretycznie nibyPawel2420p pisze: ↑01 wrz 2018, 22:38Na podstawie danych można wykryć wibracje ale tylko te niskich częstotliwościach. Myślę, że w praktyce będzie już problem przy 20Hz.
Do badań drgań regulowanego falownikiem napędu(silników 3f), badań pośrednich drgań wrzeciona byłby może dobry...Acceleration Range: -16 to 16 g
Accuracy: ±0.5 g typical
Frequency Range: 0 to 60 Hz
Są jeszcze dostępne małe (waga ok. 3g) bezprzewodowe (Bluetooth Low Energy) czujniki z akcelerometrem. W trybie on-line mogą współpracować z PC lub smartfonem. Kosztują zwykle kilkadziesiąt złotych. Maksymalna częstotliwość próbkowania w nich jest jednak stosunkowo mała np. 25Hz.
