Serwo estun kreci sie samo w jednym kierunku
artur_1617
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: artur_1617 » 24 cze 2018, 20:58
mam taki problem, wczesniej uzywalem serw ktorymi sterowalem step/dir. Teraz w nastepnej maszynie przechodze na sterowanie analogowe. Wlaczajac serwo z ustawieniem step/dir wszystko jest wszystko wporzadku, ale po przestawieniu Pn005 z 0010 na 0000 serwo kreci sie ciagle powoli w prawo i moge sterowac za pomoca MPG w linuksie ( krecic w lewo i prawo serwem). Wybierajac inne opcje w Pn005 Serwo przestaje sie krecic ale nie moge ruszac serwem...
Aha przy ustawieniu Pn005 na 0010 kiedy samo kreci sie serwo sprawdzalem takze z odlaczona calkiem wtyczka CN1 czyli zaden sygnal nie dochodzi a serwo sie kreci...
Nie mam juz pomyslu :? ...
Serwo naped pronet-e 04
Manual http://www.multiprojekt.pl/ftp/estun_se ... .02_EN.pdf
drhambone
Re: Serwo estun kreci sie samo w jednym kierunku
Post napisał: drhambone » 13 wrz 2018, 21:02
Cześć
Na stronach 74,75,76 instrukcji którą dołączyłeś masz opisany Twój przypadek i sposób krok po kroku w jaki go rozwiązać :)
Tomek
KEEP CALM AND AUTOMATE
wm56
Post napisał: wm56 » 30 paź 2018, 10:11
Hej.
Musisz ustawić 0 referencyjne napędu.
Zrobisz to za pomocą parametrów Fn xxx, nie pamiętam który, masz to w manualu.
Pamiętać musisz żeby sygnał był ustawiony na 0V.
Pozdrawiam.
