sterownik serva elm-chan
etet100
- Posty w temacie: 33
Było już kilka tematów ale bez konkretnej odpowiedzi chyba.
Czy ktoś robił to :
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
lub jakąś dostępną publicznie modyfikację ?
Tu są jakieś informacje i filmiki http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1253786.html
ale silniki działają bez obciążenie i nie wiem jak w praktyce to wygląda.
Czy jest szansa żeby czymś takim i jakimiś niedrogimi serwami zastąpić silniki krokowe ? Robię 100% amatorską frezarkę z drewna, mam silniki około 1Nm. Chciałbym uzyskać zmniejszenie wibracji (i co za tym idzie hałasu) a także nawet nieznaczne zwiększenie prędkości. Właściwie nawet to pierwsze by mi wystarczyło bo jak na moje potrzeby jest w miarę szybka.
Jakiej mocy serwa mam szukać żeby uzyskać mniej więcej odpowiednik tego 1nM. 40W, 50, 70 ?
Proszę o powstrzymanie się od odpowiedzi w stylu "KUP UHU".
Czy ktoś robił to :
etet100
Przejrzałem jakiś duży wątek na cnczone ale dalej nie wiem nic. Może muszę się wczytać dokładniej.ezbig pisze:Na cnczone.com jest cały wątek poświęcony klonowi tego rozwiązania i przykłady praktycznie działających sterowników do frezarek. Kiedyś miałem to "w ulubionych", ale mi wcieło - powinieneś łatwo tam znaleźć w dziale o sterownikach.
Zastanawiam się czemu tutaj nie za bardzo slychać o takich rozwiązaniach skoro od strony elektroniki wygląda to nawet dosyć prosto a powinny jednak serwa działać lepiej niż silniki krokowe.
ezbig
- Posty w temacie: 8
Znalazłem:
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=17726
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=69640
Słychać tylko może tu na forum elektroników nie zbyt wielu i większość woli sprawdzone rozwiązania, do których jest gotowa płytka i nic nie trzeba stroić. Stąd może temat nie jest popularny. Z krokowcami nie ma takich problemów przy uruchamianiu, a za konkretne serwa trzeba zapłacić od 300 zł/szt za nowe lub od 100zł używane (takie ok 100-150W). Krokowce mocno staniały i to może być przyczyną małego zainteresowania.Zastanawiam się czemu tutaj nie za bardzo slychać o takich rozwiązaniach skoro od strony elektroniki wygląda to nawet dosyć prosto a powinny jednak serwa działać lepiej niż silniki krokowe.
etet100
No nic z tego nie rozumiem. Tłumacze to translatorem google ale wychodzi mi taka sieczka, że nie ma sensu czytać.vladosk pisze:http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2395
vladosk
Jest to modernizacja ELM autor Arisov77 Rosjaetet100 pisze:No nic z tego nie rozumiem. Tłumacze to translatorem google ale wychodzi mi taka sieczka, że nie ma sensu czytać.vladosk pisze:http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2395
Rosyjski: http://forum.rcdesign.ru/f41/thread40981.html
Angielski: http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=69640
etet100
Czytałem już to i inne wątki. Na tych piepszonych forach nie można niczego po ludzki znaleźć. Zwykłe wątkowanie postów ktoś wymyślił milion lat temu ale oczywiście fajniej jest mieć 20 stron wiadomości o 10 projektach w jednym ciągu i szukać która informacja czego właściwie dotyczy.vladosk pisze:Jest to modernizacja ELM autor Arisov77 Rosjaetet100 pisze:No nic z tego nie rozumiem. Tłumacze to translatorem google ale wychodzi mi taka sieczka, że nie ma sensu czytać.vladosk pisze:http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2395
W życiu chyba żadnego kontretnego projektu (sprawdzonego, z porządnym projektem płytki) nie znajdę.
