oswojenie Yaskawa SGDA + Sanyo Denki
dragon44
- Posty w temacie: 18
W jaki sposób mogę sprawdzić czy enkodery w ogóle są sprawne?
[ Dodano: 2014-05-04, 19:00 ]
zmiana faz silnika nic nie daje, dalej wywala błąd enkodera. Jak włączam jog'a i klikam w prawo - nic, silnik stoi, w lewo, obróci się kawałek i błąd, albo włączę silnik i od razu error ;/
Albo jak silnik jest włączony, to mogę obrócić wał palcami - no i błąd, ciągle ten sam, A.C2
Tomciowoj
- Posty w temacie: 7
Możesz sprawdzić woltomierzem, jeśli pomiędzy A a masą będzie 5 V, to pomiędzy -A a masą powinno być 0, jak lekko ruszysz ośką powinno się zmienić na przeciwności. To samo na kanałach B. Z S jest trochę inaczej, S (lub inne oznaczenie Z) to jeden impuls na obrót, -S to ciągły stan wysoki oprócz jednego impulsu na 1 obrót.
Czy te silniki pracowały z tymi driwerami? Może jest inny rodzaj wyjść w enkodera niż obsługuje to sterownik. Np. enkoder może mieć wyjścia PNP lub inaczej SOURCE ( impuls to podanie +5V, brak impulsu to wyjście "w powietrzu"), a sterownik obsługuje NPN lub inaczej SINK (impuls to wyjście przez rezystor z 5V, brak impulsu złączenie z 0V) i mogą się nie dogadać. Jest to określone w dtr silnika?
gaspar
- Posty w temacie: 8
Jakie masz parametry tego silnika?
Ja testowałem SGDA z silnikami SGM i SGMP.
SGMP ma takie parametry: 3000 rpm, 200V, 2,6A i 400 Wat
Co do SGM musiałbym jutro spojrzeć, ale o ile pamiętam to identyczne.
Silnik Ci w ogóle jakoś buczy/oscyluje gdy go włączysz w trybie jog (jak go zestroisz odpowiednio to go wcale nie słychać ale dopóki masz pętlę w prochu to powinien oscylować)?Czy jak włączysz to łapiąc za ośkę posiada moment trzymający na postoju? Przy próbie ruchu osią powinien trzymać a gdy nawet uda Ci się ją ruszyć to ma sam wracać na pozycję.
dragon44
Silnik to sanyodenki P50B07030DCS00M, 300W, 4500 obr., 200V, 2,2A.
Gdy włączę silnik w trybie jog, to silnik buczy, ale stoi w miejscu, gdy kliknę aby się obracał, to da się wyczuć na osi jakby delikatnie wał drgnął i powrócił na wcześniejszą pozycje, nawet jak przytrzymam przycisk to zero efektów. Czasami przeskoczy o kilkadziesiąt stopni i wywali błąd. A jak sam przekręcę oś (przy włączonym silniku) to wyskakuje błąd enkodera A.C2... silnik w ogóle nie wykazuje momentu trzymającego...
gaspar
Nie wiem jak Ci pomóc :/
Silnik SGM właśnie sprawdziłem, mimo innej budowy - jest dłuższy posiada te same parametry co SGMP. We wzmacniaczu yaskawy nie widziałem by była możliwość zmiany prądu i mocy silnika. Czy udowodnione jest gdzieś w necie, że ten zestaw sanyo denki i yaskawa potrafi współpracować?
dragon44
Prawdę mówiąc nie sprawdzałem, jutro jak znajdę chwile to pogrzebie. Jak nic z tego nie wyjdzie to rozdzielę zestaw bo już mnie to wk*rwia i szkoda mi czasu, bo straciłem tydzień na tą pierdołę, a muszę w końcu zabrać się za pisanie inżynierki... Wszystko przez Zienka:P hehegaspar pisze:Czy udowodnione jest gdzieś w necie, że ten zestaw sanyo denki i yaskawa potrafi współpracować?
Jakby ktoś był skory do sensownej zamiany, to jestem otwarty na propozycje
Malaxis
Wydaję mi się, że ten zestaw może jednak ze sobą nie współpracować.
Samemu też myślałem, że można użyć serwa Sanyo z servopackiem Yaskawy jako
że serva Yaskaway i Sanyo miały praktycznie identyczną specyfikację.
Raz się spotkałem, żeby ktoś pisał że te serwa Sanyo pasują do servopacków Yaskawa
i było to gość który sprzedawał te komplety. Niestety inni też mają taki sam problem.
http://www.cnczone.com/forums/servo-mot ... utput.html
dragon44
Dzięki Malaxis za rozwianie wątpliwości i zakończenie moich tortur...Więc zestaw zostaje rozbity, jeszcze nie wiem, która część będzie w dziale giełda...
No i czas rozdać punkty osobom zaangażowanym w temat, dzięki Panowie! choć szkoda że tak się to kończy, ciekawe jaki szczegół powoduję że na pozór kompatybilne napędy, jednak nie współpracują...
