Chinskie servo hybrydowe czy zwykły krokowieć
kamil_rc
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamil_rc » 09 mar 2017, 23:53
No właśnie podłączyłem sygnałowe przewody ale co z GND?
zgodnie z strony sponsora ;
Co mam podłączyć do GND w płycie ssk? Ekran przewodu miedzy płytą a sterownikiem?
Pozdrawiam Kamil
kamil_rc
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamil_rc » 25 mar 2017, 15:40
Silniki zamontowane w maszynce:)
Pozdrawiam Kamil
Petroholic
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petroholic » 25 mar 2017, 19:25
Ładne dźwięki wydają :) Próbowałeś jakoś przyblokować, żeby sprawdzić pętlę?
kamil_rc
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamil_rc » 25 mar 2017, 21:27
działa, tj wyskakuje alarm i trzeba zresetować sterownik. Jak będzie szafa sterownicza to będę chciał w takiej sytuacji wymusić zatrzymanie wszystkich silników. Ale to już temat na kwiecień:)
Pozdrawiam Kamil
Petroholic
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petroholic » 25 mar 2017, 22:50
te sterowniki powinny chyba mieć jakieś widełki czasu do ustawienia, że jak silnik zgubi kroki to ma jakiś czas żeby nadgonić, a jak się nie mieści w widełkach to dopiero stop program...
jak zatrzymuje od razu to źle... powinien chociaż próbować nadgonić...
kamil_rc
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamil_rc » 25 mar 2017, 22:58
Jest taka opcja Setting Position Deviation into bedzie to, jak narazie jest ustawione na 40%. Test byl przy zatrzymaniu silnika o przeszkode. Inaczej sie nir udalo zatrzymac silnika;)
Pozdrawiam Kamil
Petroholic
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petroholic » 25 mar 2017, 23:30
A no to gites :)
W sumie ciężko jest zasymulować gubienie kroków chociaż mogłeś na przykład zamiast "kolizji" zaprzeć ręką bramę (zrobić opór) może by wywołało zgubienie kroku...
upanie
#18
Post napisał: upanie » 26 mar 2017, 06:18
8,5Nm na śrubie zatrzymać ręką to chyba Hulk-iem trzeba być :mrgreen:
[ Dodano: 2017-03-26, 06:56 ]
A tak przy okazji to miał ktoś kontakt z serwami ClearPath?
Wyglądają sympatycznie. Cena od 260$. np. takie https://www.teknic.com/model-info/CPM-SDSK-2310D-RLN/
czilałt...
kamil_rc
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: kamil_rc » 26 mar 2017, 09:39
Jeszcze rączki są mi potrzebne do poskładania maszyny w całość więc nie próbowałem :mrgreen:
te serwa to trochę dziwne, podają maksymalną rozdzielczość/powtarzalność 0,03 stopnia obrotu silnika co przy śrubie o skoku 5 da nam wartość aż 0,15! Chyba że coś zle rozumuje z tego co napisali.
Pozdrawiam Kamil
upanie
#20
Post napisał: upanie » 26 mar 2017, 10:23
5mm na 360 daje niecałe 0.014mm na stopień obrotu.
0.03 z tego daje 0.0004mm. No chyba że o co innego chodzi. Nie wiem bo nie czytałem o nich za dużo tylko oglądałem filmy.
czilałt...
