Post
napisał: piotr56 » 12 gru 2018, 20:38
pioterek dobrze kombinujesz ! , ale z papierów wnioskuję coś innego, masz tam dwa gniazda, zasilające i gniazdo interface. Zasilające pewnie na 230V ale to powinno być opisane na jakiejś tabliczce, trzy piny to L, N i 0 czyli popularnie faza, przewód zerowy i kołek uziemiający.
Drugie złącze typuję na wyjście ( nie wejście ) zasilania do urządzeń kontrolnych, po zasileniu z sieci na głównym złączu będzie można pomierzyć to stałe napięcie, typuję 12V lub 24V, Hall to wyjście czujnika obrotów, daje pewnie kilka impulsów na obrót -> urządzenie zewnętrzne analizuję prędkość i zwiększa lub zmniejsza wypełnienie PWM tak by prędkość osiągnęła nastawioną wartość.
