Silnik przedstawiłem parę postów wyżej. Przełącznika jeszcze mam ale domyślam się że to krzywkowy ma być L O i P
Zmiana kierunku obrotów silnika 1 fazowego
JanŻelazny
pioterek
- Posty w temacie: 10
Re: Zmiana kierunku obrotów silnika 1 fazowego
rynio_di pisze:jak podłączyć silnik i przełącznikiem zmieniać obroty .
Silnik to 1 f z kondensatorem , z sinika wychodzi 3 przewody
No, a co z tym Twoim silnikiem?
To nie ważne czy krzywkowy czy jakiś tam inny wynalazek,JanŻelazny pisze:Przełącznika jeszcze mam ale domyślam się że to krzywkowy ma być L O i P
... byle był taki jak od silnika 3-fazowego działający na zasadzie Lewo-wyłączony-Prawo. skoro masz tak mały silnik, to wyłącznik też postaraj się kupić mały czyli na mały prąd, aby pasował do reszty.
Po kupieniu takiego wyłącznika trzeba sprawdzić jak przechodzi prąd przez styki, wiadomo, że dwie fazy są w tym przypadku zamieniane miejscami, i te muszą być zastosowane do zmiany połączenia na tej zasadzie co pokazuje wytłoczenie na obudowie, trzecia faza powinna być zastosowana do przerywania zasilania w pozycji środkowej wyłącznika.
atom1477
- Posty w temacie: 7
Tak to ma wyglądać:
Trzeba zidentyfikować styki które zawszę łączą się tak samo. W tym przypadku są to styki T-W, zaznaczone na czerwono. I te styki trzeba wykorzystać to włączania zasilania jednego z uzwojeń.
Pozostałe 2 pary styków powinny łączyć raz tak a raz tak, zależnie od wybranego kierunku. To są te zaznaczone na zielono i różowo. Je należy wykorzystać do zmieniania kolejności podłączenia jednego z uzwojeń.
Inne wersje podłączenia dające taki sam efekt:
Ostatnio zmieniony 31 mar 2018, 10:18 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
Rozdzielić uzwojenia przełącznik krzywkowy L O P z rewersem ,w linku jak podpiąć.
http://elektro--hobby.blogspot.com/2016 ... lnika.html
Łącznik z opisu z bloga
http://hazbi.com/pl/lacznik-krzywkowy-4 ... l-o-p.html
Mam tak podłączony silnik jednofazowy jak linku i na tym łączniku i wszystko działa jak należy
andrea53
Przełącznik LOP na tokarce BV20BL
https://youtu.be/vj5t6DRWrLI
kolec7
Skoro jesteśmy przy temacie zmiany kierunku obrotów w różnych silnikach i zebrało się tutaj kilku speców elektryków,
to ja mam pytanie, czy da się zmieniać przełącznikiem kierunek obrotów w takiej szlifierce stołowej, jak poniżej?
kolec7
Dziękuję za radę. Można temu zjawisku zapobiegać na milion różnych sposobów.
Niemniej jednak nie takie było pytanie.
Powtarzam zatem moją kwestię - czy? i jak zmieniać przełącznikiem kierunek obrotów w szlifierce widocznej wyżej na foto?
