Zmiana kierunku obrotów silnika 1 fazowego
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
JanŻelazny
Re: Zmiana kierunku obrotów silnika 1 fazowego
#31
Post napisał: JanŻelazny » 28 mar 2018, 17:11
pioterek pisze: ↑
28 mar 2018, 08:32
No tak to zrozumiałe, ale przedstaw na zdjęciach jaki masz ten silnik i przełącznik
Silnik przedstawiłem parę postów wyżej. Przełącznika jeszcze mam ale domyślam się że to krzywkowy ma być L O i P
pioterek
Posty w temacie: 10
#32
Post napisał: pioterek » 28 mar 2018, 17:44
rynio_di pisze:jak podłączyć silnik i przełącznikiem zmieniać obroty .
Silnik to 1 f z kondensatorem , z sinika wychodzi 3 przewody
No, a co z tym Twoim silnikiem?
JanŻelazny pisze:Przełącznika jeszcze mam ale domyślam się że to krzywkowy ma być L O i P
To nie ważne czy krzywkowy czy jakiś tam inny wynalazek,
... byle był taki jak od silnika 3-fazowego działający na zasadzie Lewo-wyłączony-Prawo. skoro masz tak mały silnik, to wyłącznik też postaraj się kupić mały czyli na mały prąd, aby pasował do reszty.
Po kupieniu takiego wyłącznika trzeba sprawdzić jak przechodzi prąd przez styki, wiadomo, że dwie fazy są w tym przypadku zamieniane miejscami, i te muszą być zastosowane do zmiany połączenia na tej zasadzie co pokazuje wytłoczenie na obudowie, trzecia faza powinna być zastosowana do przerywania zasilania w pozycji środkowej wyłącznika.
rynio_di
#33
Post napisał: rynio_di » 28 mar 2018, 19:12
Mój chwilowo leży , muszę przygotować święta i takie tam i brak czasu . Ale pozdrawiam.
atom1477
#34
Post napisał: atom1477 » 31 mar 2018, 10:09
Tak to ma wyglądać:
Trzeba zidentyfikować styki które zawszę łączą się tak samo. W tym przypadku są to styki T-W, zaznaczone na czerwono. I te styki trzeba wykorzystać to włączania zasilania jednego z uzwojeń.
Pozostałe 2 pary styków powinny łączyć raz tak a raz tak, zależnie od wybranego kierunku. To są te zaznaczone na zielono i różowo. Je należy wykorzystać do zmieniania kolejności podłączenia jednego z uzwojeń.
Inne wersje podłączenia dające taki sam efekt:
Ostatnio zmieniony 31 mar 2018, 10:18 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
europas
Stały bywalec (min. 70)
#35
Post napisał: europas » 31 mar 2018, 10:15
Rozdzielić uzwojenia przełącznik krzywkowy L O P z rewersem ,w linku jak podpiąć.
http://elektro--hobby.blogspot.com/2016 ... lnika.html
Łącznik z opisu z bloga
http://hazbi.com/pl/lacznik-krzywkowy-4 ... l-o-p.html
Mam tak podłączony silnik jednofazowy jak linku i na tym łączniku i wszystko działa jak należy
andrea53
#36
Post napisał: andrea53 » 10 lut 2019, 12:50
Przełącznik LOP na tokarce BV20BL
https://youtu.be/vj5t6DRWrLI
kolec7
#37
Post napisał: kolec7 » 10 lut 2019, 20:45
Skoro jesteśmy przy temacie zmiany kierunku obrotów w różnych silnikach i zebrało się tutaj kilku speców elektryków,
to ja mam pytanie, czy da się zmieniać przełącznikiem kierunek obrotów w takiej szlifierce stołowej, jak poniżej?
andrea53
#38
Post napisał: andrea53 » 12 lut 2019, 23:46
Przy zmianie obrotów będą odkręcały się tarcze.
kolec7
#39
Post napisał: kolec7 » 13 lut 2019, 06:17
Dziękuję za radę. Można temu zjawisku zapobiegać na milion różnych sposobów.
Niemniej jednak nie takie było pytanie.
Powtarzam zatem moją kwestię - czy? i jak zmieniać przełącznikiem kierunek obrotów w szlifierce widocznej wyżej na foto?
andrea53
#40
Post napisał: andrea53 » 13 lut 2019, 08:58
W moim przypadku polegało to na zamianie końcówek uzwojenia roboczego poprzez dwa przekaźniki R15.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
