Przeróbka tokarki na CNC
- Posty w temacie: 5
Nie wnikam poprostu podałem zakres jaki mam przetestowany w praktyce - skuteczny i bezpieczny
Też prawda . Założyłem proponowaną minimalną ilość 60 imp/obr.vicdoc pisze:60/min to jest 1Hz 2000/min to jest 33,33333333333333Hz
1Hz to 1 imp/s.
Przy 60 imp/obrót i 60 obr/min otrzymujemy 60 imp/sek. = 60Hz, przy tej samej ilości imp/obrót i 2000 obr/min otrzymujemy 2000 imp/sek = 2kHz
Jeszcze pytanie do kol. adam Fox- do jakich obrotów wrzeciona i przy ilu imp/obrót (lub do jakiej częstotliwości) LPT kolegi działał poprawnie?
- Posty w temacie: 4
widzę że temat się rozwija więc cieszy mnie to... Co do enkodera to myślę że najlepszym wyjściem będzie zbudowanie enkodera na czujnikach optycznych tego typu:
http://www.eczujniki.pl/czujnik-optyczn ... 674-p.html
jednak rozważam jeszcze jedną opcje, mianowicie mam dwa enkodery z demontażu tylko nie wiem jak spiszą się w tym zastosowaniu. Mianowicie jeden to enkoder TTL o rozdzielczości 1000 imp/obrót a drugi ma rozzdzielczość 48 imp/obr.
Otrzymałem informacje że maksymalne obroty tokarki to 2000 obr/min (TUM 25B) to daje nam dla enkodera 48 imp/obr częstotliwość około 1,6 kHz, natomiast dla drugiego około 33 kHz.
Kiedyś natrafiłem gdzieś na informacje że maksymalna czestotliwość portu LPT to 5kHz zakładam że ten mniejszy enkoder powinien dać radę.
nie wiem bo gwinty to raczej przy wolnych idą nie więcej jak 600obr i nie było testów na wyższych prędkościach. (trzeba się liczyć też z tym ze napę musi nadążyć za wrzecionemAndrzej 40 pisze:do jakich obrotów wrzeciona i przy ilu imp/obrót (lub do jakiej częstotliwości) LPT kolegi działał poprawnie?
Owszem zastosowałbym ten 48imp o ile ud sie Tobie sygnał pogodzić z LPTtytustytus pisze:Kiedyś natrafiłem gdzieś na informacje że maksymalna czestotliwość portu LPT to 5kHz zakładam że ten mniejszy enkoder powinien dać radę.
tan który ja dałem to otwarty kolektor i zwyczajnie zwierał do GND z każdym imp.
adam Fx - dzięki za odpowiedź.
Dużo więcej niż 5kHz, zobacz np. na Wikipedii - w zależności od sposobu transmisji do 2MB/sek, czyli 2 MHz. Zależne będzie też od długości i jakości kabli. Oba Twoje dekodery powinny współpracować z LPT. Można ewentualnie dodatkowo po dekoderze wstawić dzielnik częstotliwości z możliwością zaprogramowania i wybrania najlepszego podziału.tytustytus pisze: Kiedyś natrafiłem gdzieś na informacje że maksymalna czestotliwość portu LPT to 5kHz zakładam że ten mniejszy enkoder powinien dać radę.
obsługa programowa i jitter ograniczają realne pasmo użytkowe portu LPT przy czytaniu enkodera do ok. 10..15kHz (zależy jaki jitter PCeta).
