przerobka tokarki manual na tokarke cnc
blasterpl
- Posty w temacie: 5
Przymierzam się od dłuższego czasu do modernizacji na CNC mojej tokarki TUS 25.Poczytałem nieco na forum i mam takie pytania:
1. Czy jestem w stanie sam uruchomić elektronikę (choć z zawodu jestem elektronikiem to niestety nie mam z tym do czynienia od 25lat
2.Czy mogą koledzy polecić konkretne komponenty (sterowniki,silniki,śruby...) które by pasowały do TUS 25
3.Chce zachować "manualność" tokarki(korbki),czy da się
4.Tokarka musi po modernizacji "umieć" gwintować czyli dodatkowo enkoder,coś jeszcze
4. Jakieś inne propozycje lub uwagi mile widziane.
MlKl
- Posty w temacie: 6
1. Jesteś - to jest składanie z klocków Lego.blasterpl pisze:Przymierzam się od dłuższego czasu do modernizacji na CNC mojej tokarki TUS 25.Poczytałem nieco na forum i mam takie pytania:
1. Czy jestem w stanie sam uruchomić elektronikę (choć z zawodu jestem elektronikiem to niestety nie mam z tym do czynienia od 25lat)
3.Chce zachować "manualność" tokarki(korbki),czy da się![]()
4.Tokarka musi po modernizacji "umieć" gwintować czyli dodatkowo enkoder,coś jeszcze.
2. Wielokrotnie na forum omawiane, poszukaj
3. Nie warto
4. Przyda się falownik i PWM2DC
blasterpl
Rozumie ze samo połączenie poszczególnych podzespołów to nie problem ale chodzi mi o uruchomienie czyli poustawianie wszelkich parametrów(np w sterowniku zworki ,mikroprzelaczniki itp.) Program sterujący zapewne tez trzeba skonfigurować
,mysle o LinuxCNC
Pytając o dobór podzespołów chce uniknąć kupowania "na oko" dlatego pytam jakie moce silników,śruby jaki skok,średnica itp.
Nie znalazłem nigdzie opisu przeróbki TUS 25
MlKl
Wygląda na sympatyczną do przeróbki. Po elektronikę zastukaj do użytkownika Markcomp77, jest też na Allegro. Ja nie byłem nigdy elektronikiem i sobie poradziłem z poskładaniem, to i ty sobie poradzisz.
Na szybko: Elektronika: trafo, softstart, moduł zasilający dające wynikowo 70 V, sterowniki M860, płyta główna Optobob, moduł encodera, moduł PWM2DC, moduł przekaźników.
Na posuw wzdłużny śruba kulowa 32x5 albo 25x5, silnik 8,5 Nm, na posuwie poprzecznym śruba kulowa największa, jaka wejdzie, prawdopodobnie 16x5 lub 12x4, silnik 4 Nm do 6,9 Nm
markcomp77
pobrać można z linuxcnc.orgblasterpl pisze: linuxcnc
http://linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.04-linuxcnc3-i386.iso
to jest obraz cd... botowalnego
instalka prowadzi za rączkę... a CNC jest w menu
blasterpl
Czyli w przypadku TUS 25 koszt przeróbki wychodzi ok.4500zl-5500zl.Myślę ze chyba warto spróbować.Kupilem taki falownik : http://allegro.pl/falownik-wektorowy-2- ... 24550.html będzie dobry?
I taki komp do sterowania: http://allegro.pl/komputer-hp-dc7100-p4 ... 48549.html .Poczytałem trochę na forum i widzę ze mogą być problemy z tym kompem i LinuxCnc.
markcomp77
w opisie jest "Komputer nie posiada dysku twardego !!!"blasterpl pisze:I taki komp do sterowania: http://allegro.pl/kompute...3645948549.html
jeśli jest sprawny i mamy HDD, to będzie wystarczający do cnc
to zależy do jakiego silnika... zawsze jest jakieś ryzyko, że nie będzie pasować...blasterpl pisze:Kupilem taki falownik : http://allegro.pl/falowni...3648624550.html będzie dobry?
najlepiej pytać specjalisty od tego rodzaju falownika... przeczytać całą dokumentację (najlepiej 10 razy)
