przerobka tokarki manual na tokarke cnc
stalnycz
#51
Post napisał: stalnycz » 18 mar 2012, 11:02
ok dzięki
blasterpl
#52
Post napisał: blasterpl » 27 paź 2013, 21:41
Przymierzam się od dłuższego czasu do modernizacji na CNC mojej tokarki TUS 25.Poczytałem nieco na forum i mam takie pytania:
1. Czy jestem w stanie sam uruchomić elektronikę (choć z zawodu jestem elektronikiem to niestety nie mam z tym do czynienia od 25lat :shock: )
2.Czy mogą koledzy polecić konkretne komponenty (sterowniki,silniki,śruby...) które by pasowały do TUS 25
3.Chce zachować "manualność" tokarki(korbki),czy da się :?:
4.Tokarka musi po modernizacji "umieć" gwintować czyli dodatkowo enkoder,coś jeszcze :?: .
4. Jakieś inne propozycje lub uwagi mile widziane.
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 paź 2013, 22:13
blasterpl pisze:Przymierzam się od dłuższego czasu do modernizacji na CNC mojej tokarki TUS 25.Poczytałem nieco na forum i mam takie pytania:
1. Jesteś - to jest składanie z klocków Lego.
2. Wielokrotnie na forum omawiane, poszukaj
3. Nie warto
4. Przyda się falownik i PWM2DC
blasterpl
#54
Post napisał: blasterpl » 28 paź 2013, 08:32
Rozumie ze samo połączenie poszczególnych podzespołów to nie problem ale chodzi mi o uruchomienie czyli poustawianie wszelkich parametrów(np w sterowniku zworki ,mikroprzelaczniki itp.) Program sterujący zapewne tez trzeba skonfigurować :neutral: ,mysle o LinuxCNC
Pytając o dobór podzespołów chce uniknąć kupowania "na oko" dlatego pytam jakie moce silników,śruby jaki skok,średnica itp.
Nie znalazłem nigdzie opisu przeróbki TUS 25
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 paź 2013, 09:37
Wygląda na sympatyczną do przeróbki. Po elektronikę zastukaj do użytkownika Markcomp77, jest też na Allegro. Ja nie byłem nigdy elektronikiem i sobie poradziłem z poskładaniem, to i ty sobie poradzisz.
Na szybko: Elektronika: trafo, softstart, moduł zasilający dające wynikowo 70 V, sterowniki M860, płyta główna Optobob, moduł encodera, moduł PWM2DC, moduł przekaźników.
Na posuw wzdłużny śruba kulowa 32x5 albo 25x5, silnik 8,5 Nm, na posuwie poprzecznym śruba kulowa największa, jaka wejdzie, prawdopodobnie 16x5 lub 12x4, silnik 4 Nm do 6,9 Nm
blasterpl
#56
Post napisał: blasterpl » 28 paź 2013, 16:00
A co do oprogramowania, z linuxem nie mam żadnej styczności :???: skąd pobrać linuxa z linuxcnc :?: najlepiej po polsku.
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 paź 2013, 16:03
W dziale LinuxCNC znajdziesz wszystko. W razie wątpliwości - pytaj tam. Program jest spolonizowany.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 paź 2013, 16:05
blasterpl pisze: linuxcnc
pobrać można z linuxcnc.org
http://linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.04-linuxcnc3-i386.iso
to jest obraz cd... botowalnego
instalka prowadzi za rączkę... a CNC jest w menu
blasterpl
#59
Post napisał: blasterpl » 29 paź 2013, 08:51
Czyli w przypadku TUS 25 koszt przeróbki wychodzi ok.4500zl-5500zl.Myślę ze chyba warto spróbować.Kupilem taki falownik : http://allegro.pl/falownik-wektorowy-2- ... 24550.html będzie dobry?
I taki komp do sterowania: http://allegro.pl/komputer-hp-dc7100-p4 ... 48549.html .Poczytałem trochę na forum i widzę ze mogą być problemy z tym kompem i LinuxCnc.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 30 paź 2013, 15:07
blasterpl pisze:I taki komp do sterowania: http://allegro.pl/kompute...3645948549.html
w opisie jest "Komputer nie posiada dysku twardego !!!"
jeśli jest sprawny i mamy HDD, to będzie wystarczający do cnc
blasterpl pisze:Kupilem taki falownik : http://allegro.pl/falowni...3648624550.html będzie dobry?
to zależy do jakiego silnika... zawsze jest jakieś ryzyko, że nie będzie pasować...
najlepiej pytać specjalisty od tego rodzaju falownika... przeczytać całą dokumentację (najlepiej 10 razy)
