Tokarka CNC ze złomu już toczy :)
BYDGOST
Posty w temacie: 13
#321
Post napisał: BYDGOST » 28 mar 2014, 16:48
MlKl pisze:i powstała ręczna gwintownica
Jakbym już gdzieś to widział. :mrgreen:
MlKl
Posty w temacie: 154
Post napisał: MlKl » 28 mar 2014, 18:11
I to nawet przy pracy :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 03 kwie 2014, 23:40
Polewanie chłodziwem już działa w pełni produkcyjnie. Jako zbiornik na ok 30 l chłodziwa wykorzystałem plastikową kastrę murarską 40 l. Za odstojnik i separator biega 15 l garnek z nierdzewki - ponacinałem mu boki diaksikiem mniej więcej w połowie.
Trzeba pomyśleć nad sensownym osłonięciem, bo sporo rozchlapuje na boki.
Mateusz-M
#324
Post napisał: Mateusz-M » 04 kwie 2014, 00:01
Fajnie to wyszło :)
U siebie na początku też zrobiłem odstojnik ale niestety coś tam przepuszczał, najlepiej sie sprawdziła taka siateczka jak do sitek kuchennych :)
Jak kolega steruje pompą chłodziwa? Ja już drugi dzień walczę ze swoją, po włączeniu programu ładnie się załącza przez g-code ale przy uruchamianiu systemu włącza się i chodzi dopóki axisa nie załaduje :cry:
Jakby ktoś chciał fajnie i tanie przekaźniki :) :
http://allegro.pl/art-przekazniki-songl ... 25494.html reagują na napięcie z LPT,
Pozdrawiam.
MlKl
Post napisał: MlKl » 04 kwie 2014, 00:13
U mnie zasilanie falownika, sterowników i pompy chłodziwa jest włączane osobno stycznikiem z podtrzymaniem - najpierw startuje komputer, a jak już Axis chodzi, włączam resztę.
Mateusz-M
#326
Post napisał: Mateusz-M » 04 kwie 2014, 00:33
Ja jeszcze jutro przysiądę do tego,trop mam taki że trzeba zamienić załączanie jedynką na załączanie zerem cokolwiek to znaczy :), jeżeli sie nie uda to również zrobię na "hebelek" i będę włączał po włączeniu axisa.
DOHC
#327
Post napisał: DOHC » 04 kwie 2014, 06:54
Mateusz-M pisze:Witam.
Fajnie to wyszło :)
Pozdrawiam.
Podłączając takie obciążenie pod płyte główną możesz się z nią szybko pożegnać, poczytaj w tym linku:
http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... cenia.html
Pomijając te szpilki to sądze że sterowanie przekaźnikiem to już granica wydajności prądowej LPT i to też może spowodować zniszczenie.
rzeznik2555
#328
Post napisał: rzeznik2555 » 04 kwie 2014, 20:18
Mam pytanie trochę z innej beczki ale o samoróbce . Czy mogę do wolnego miernika podpiąć z tyłu obudowy magnes by służył jako miernik odległości głębokości po ustawieniu na łożu , i czy nie zaszkodzi mu ten magnes ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 kwie 2014, 20:25
MlKl pisze:Polewanie chłodziwem już działa w pełni produkcyjnie
to jest tokarka cy frezarka w technologii HM ?
a gdzie 2 zl ? :P
MlKl
Post napisał: MlKl » 04 kwie 2014, 21:51
http://youtu.be/T7w90TTF4k0
Jakbym miał dwa złote, to bym kupił to forum :P
Obrabiany kątowniczek ma bok 200 mm, ścianka 15 mm. Wierciłem w nim 63 otwory fi 6,5 mm w rozstawie co pół cala. System podawania chłodziwa działa dokładnie tak jak trzeba, silnik pompki nawet się nie zrobił letni. Chlapie tylko na boki okrutnie, trochę pomagają kawałki plexy.
