Tokarka CNC ze złomu już toczy :)
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 15 mar 2014, 21:19
MlKl pisze: Gwintować się da, tylko trzeba uważać.
ile kaloriiii Spaliłeś? ;)
MlKl
Posty w temacie: 154
Post napisał: MlKl » 16 mar 2014, 00:14
Nie liczyłem :) Kalorie paliła głównie maszynka :)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 16 mar 2014, 10:36
Trochę mnie dziwi, że mając tyle otworów do nagwintowania, nie zaopatrzyłeś się w odpowiednie wiertło, tak naprawdę to większość majsterkowiczów ma na warsztacie komplety do nacinania typowych gwintów. Chyba że w Twojej pięknej miejscowości nie ma siłowni i tym ją zastępujesz....
Ale i tak jestem pod wrażeniem praktycznej skuteczności Twoich konstrukcji :!:
MlKl
Post napisał: MlKl » 19 mar 2014, 15:28
No i stało się - tokarynka ma już wszystkie osie napędzane śrubami kulowymi. Zetka jeszcze nie na docelowej 25x5 Hiwina, tylko na 20x5 NSK o jakieś 300 mm za krótkiej, ale i tak mogę już jakieś 600 mm wałka przetoczyć na raz :)
Podoba mi się, że do toczenia nie muszę ściągać przystawki frezerskiej - dziadostwo waźy jakieś 150 kilo, i jest się do czego przyłożyć...
[ Dodano: 2014-03-20, 10:00 ]
[youtube][/youtube]
Na stali nie pogonię - posuw raptem 60 mm na minutę, przybranie 0,3 mm, frez pełnowęglikowy czteroostrzowy 12 mm. Jak bierze mniej niż połową szerokości, idzie w miarę cicho, jak szerzej, to zaczyna hałasować, ale nadal idzie.
MlKl
Post napisał: MlKl » 20 mar 2014, 16:21
[youtube][/youtube]
Frez HSS 24 mm sześciostrzowy, przybranie milimetr na jedno kółko, posuw 120 mm na minutę, obroty ok 1000 na minutę
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#316
Post napisał: IMPULS3 » 20 mar 2014, 16:38
MlKl pisze:Frez HSS 24 mm sześciostrzowy, przybranie milimetr na jedno kółko, posuw 120 mm na minutę, obroty ok 1000 na minutę
I on jeszcze pracuje? :) Powinien pracować z obrotami około 250 albo i mniej a nie 1000. Szkoda freza.
MlKl
Post napisał: MlKl » 20 mar 2014, 20:45
On o tym nie wie, jak ten trzmiel, co to wedle nauki latać nie powinien :)
Znaleziony na złomie jako wykruszony, obcięty diaksem i naostrzony ponownie dremelkiem zrobił już u mnie kupę roboty i jeszcze zrobi :)
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 20 mar 2014, 20:59
MlKl pisze:Znaleziony na złomie jako wykruszony
zapewne z łatwością Znajdujesz w lesie prawdziwki ;)
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 mar 2014, 00:53
Jako żem leniwy z natury, po nagwintowaniu 1/3 otworów poszedłem po rozum do głowy, i powstała ręczna gwintownica - połączenie wiertarki z przekładnią od wkrętarki. Obroty akurat do gwintowania, klucz szwedzki pomaga utrzymać ustrojstwo.
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 mar 2014, 15:59
Toczenie na tokarce bez zdejmowania przystawki frezerskiej. Czasem ciut niewygodnie, za to nie trzeba się tyle nadźwigać. A jest co - przystawka waży ok 150 kg...
