czujnik ciśnienia i temperatury
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Wektorynka » 03 gru 2017, 22:46
Cześć, poszukuję czujnika, który będę mógł w kręcić we wnętrzu gnieździe) formy, za pomocą którego sczytam parametry przebiegu procesu (temperatura i ciśnienie).
Nie wiem jak działają profesjonalne rozwiązania (zależy mi na stosunkowo tanim). Wymyśliłem, że mogę to zrobić na 3 sposoby:
1. Zakupić gotowy czujnik z całą elektroniką, która zapisze mi to np na przenośny dysk, dane wrzucę do excela i wyrysuję sobie wykres przebiegu procesu
2. Czujnik z adapterem USB, a resztę ogarnę jakimś sprytnym programem
3. Sam czujnik a resztę ogarnę z pomocą jakiegoś fachowca od Arduino itp.
Czujnik musi pracować w temperaturze otoczenia do 200stC i podawać mi parametry dla temperatur 20-250stC oraz ciśnień w zakresie 50-300BAR
Czy ktoś ma może namiary na podobne urządzenie albo pomysł na wykonanie/zaadoptowanie czegoś?
Robert_K
Re: czujnik ciśnienia i temperatury
Post napisał: Robert_K » 04 gru 2017, 00:05
A może prościej byłoby kupić rejestrator dwu- lub więcej kanałowy i na jedno wejście dajesz normalnie PT100 albo jakąś termoparę, a na drugie dajesz czujnik ciśnienia (na przykład na wejście 0-10V - są rejestratory również z takim wejściem). Wtedy wykresy są rysowane na taśmie papierowej w czasie rzeczywistym (o ile dobrze kojarzę to coś pokroju Lumela KE8) , lub (jeśli kupisz droższy rejestrator) możesz to spiąć bezpośrednio z kompem po LANie (np. Lumel KD7).
Pozdrawiam.
Wektorynka
Post napisał: Wektorynka » 05 gru 2017, 11:30
Racja! Szczególnie, że rejestrator właściwie mam. Muszę tylko czujnik 2w1 odszukać, z podaną charakterystyką.
dzięki
Wróć do „Wytwarzanie Form”
