Cześć, poszukuję czujnika, który będę mógł w kręcić we wnętrzu gnieździe) formy, za pomocą którego sczytam parametry przebiegu procesu (temperatura i ciśnienie).
Nie wiem jak działają profesjonalne rozwiązania (zależy mi na stosunkowo tanim). Wymyśliłem, że mogę to zrobić na 3 sposoby:
1. Zakupić gotowy czujnik z całą elektroniką, która zapisze mi to np na przenośny dysk, dane wrzucę do excela i wyrysuję sobie wykres przebiegu procesu
2. Czujnik z adapterem USB, a resztę ogarnę jakimś sprytnym programem
3. Sam czujnik a resztę ogarnę z pomocą jakiegoś fachowca od Arduino itp.
Czujnik musi pracować w temperaturze otoczenia do 200stC i podawać mi parametry dla temperatur 20-250stC oraz ciśnień w zakresie 50-300BAR
Czy ktoś ma może namiary na podobne urządzenie albo pomysł na wykonanie/zaadoptowanie czegoś?
czujnik ciśnienia i temperatury
Wektorynka
Robert_K
Re: czujnik ciśnienia i temperatury
A może prościej byłoby kupić rejestrator dwu- lub więcej kanałowy i na jedno wejście dajesz normalnie PT100 albo jakąś termoparę, a na drugie dajesz czujnik ciśnienia (na przykład na wejście 0-10V - są rejestratory również z takim wejściem). Wtedy wykresy są rysowane na taśmie papierowej w czasie rzeczywistym (o ile dobrze kojarzę to coś pokroju Lumela KE8) , lub (jeśli kupisz droższy rejestrator) możesz to spiąć bezpośrednio z kompem po LANie (np. Lumel KD7).
Wektorynka
Racja! Szczególnie, że rejestrator właściwie mam. Muszę tylko czujnik 2w1 odszukać, z podaną charakterystyką.
dzięki
dzięki
