Drukowanie formy do termoformowania
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
grzesiek_re
Post napisał: grzesiek_re » 28 cze 2015, 23:56
Takk jak w temacie czy próbował ktoś wydrukować na drukarce 3d formę do termoformowania? Tylko zastanawiam się nad powierzchnią. Czym ją wygładzić aby była gładka myślałem o szpachli do plastiku. Co myślicie o takim pomyśle? A może ktoś już próbował zrobić taką formę.
pozdrawiam
diodas1
Post napisał: diodas1 » 29 cze 2015, 00:19
Nie zapaliła Ci się czerwona lampka? Skoro wspomniałeś o szpachli do plastiku to pewnie masz na myśli drukowanie tworzywem termoplastycznym. Termoformowanie wymaga by materiał był rozgrzany więc forma dostanie sporą dawkę ciepła i zacznie mięknąć.
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Wektorynka » 24 sie 2015, 12:11
Jeśli to jest drukarka 3D, która drukuje drutem z termoplastu, to faktycznie problem.
W takim wypadku najlepiej wydrukować negatyw formy (model) i z niego odbić formę.
(gips, szpachlówka, lub bardziej trwałe metody)
Jeśli jednak jest to profesjonalna drukarka 3D, z utwardzalnym proszkiem, to trzeba by zerknąć na parametry zastosowanego tworzywa.
Myślę, że wytrzymałość temp min 100-120stC (HDT) i odpowiednia twardość, wytrzymałość na ściskanie itp powinny dać radę bez problemu a takie proszki na pewno się stosuje.
Wróć do „Wytwarzanie Form”
