Takk jak w temacie czy próbował ktoś wydrukować na drukarce 3d formę do termoformowania? Tylko zastanawiam się nad powierzchnią. Czym ją wygładzić aby była gładka myślałem o szpachli do plastiku. Co myślicie o takim pomyśle? A może ktoś już próbował zrobić taką formę.
pozdrawiam
Drukowanie formy do termoformowania
- Znawca tematu (min. 80)
Jeśli to jest drukarka 3D, która drukuje drutem z termoplastu, to faktycznie problem.
W takim wypadku najlepiej wydrukować negatyw formy (model) i z niego odbić formę.
(gips, szpachlówka, lub bardziej trwałe metody)
Jeśli jednak jest to profesjonalna drukarka 3D, z utwardzalnym proszkiem, to trzeba by zerknąć na parametry zastosowanego tworzywa.
Myślę, że wytrzymałość temp min 100-120stC (HDT) i odpowiednia twardość, wytrzymałość na ściskanie itp powinny dać radę bez problemu a takie proszki na pewno się stosuje.
