Precyzyjne formy wtryskowe do modeli do sklejania
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
NFZ
Post napisał: NFZ » 24 sie 2016, 13:15
InzSpawalnik pisze:Jesli wybierzesz material latwiejszy w obrobce ( nizsza twardosc ) ta zywotnosc spadnie. Ale bedzie znacznie latwiej ( szybciej, nizszym kosztem, przy uzyciu latwiej dostepnych narzedzi -frezow ) wykonac te forme.
Tyle że szybciej, ale na pewno nie łatwiej.
Najczęściej suwaki/wstawki/płyty formujące frezujesię na "dwie raty", tzn. zgrubnie, a po hartowaniu wykanczająco.
Właśnie po hartowaniu łatwiej i szybciej uzyskać z pod freza(normalnego) dobrą powierzchnię, a przy miękkiej trzeba się szczypać z natzędziami o fikuśnej geometrii(praktycznie jak do alu), mikrymi naddatkami i wyjątkowo oszczędnymi parametrami - a i tak najczęściej efekt jest gorszy...
ps. zużycie bardziej zależy od wypełniaczy(np.szkło w nylonie) niż temperatury, a wypadku niektórych tworzyw korozji spowodowanej kwaśnym świństwem które potrafi się przy wtrysku wydzielać...
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 24 sie 2016, 16:06
Z tych filmów wynika że najdrobniejsze detale robi rzeźbi się laserem. Pod hasłem Lasertec google wskazują że można także napawać takie małe detale. A czy elektrody miedziane można np lutować? czy cyna na łączeniu elektrody przeszkadza?
Armstec
Post napisał: Armstec » 24 sie 2016, 20:20
A widziales jakie wodotryski można robic ze stalą za pomocą "naklejki, baterii i wacika" :cool: ?
tutaj filmik jak sie to robi
hasło do wyszukiwarki "steel etching" lub "electro etching"
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
STELMI
Post napisał: STELMI » 25 sie 2016, 06:23
Armstec pisze:
pasierbo pisze: Jakim frezikiem są zrobione te schodki?
zapewne frezowana jest "miękka" miedziana elektroda (pozytyw) którą wypalają elektrycznie forme stalową co daje gotowy do użycia negatyw ( w jednej formie pewnie jest wiele identycznych kopi z jednej elektrody wypalonych, aby tłoczyc ich garsc za jednym zamachem)
osobiście to ani bym sie nie bawił w grawerowanie frezem grawerskim (bo na jedym by się nie skończyło, bo by się ukruszał), ani z elektrodami, tylko wrzuciłbym to na grawerkę laserową i miał problem z głowy, bo głębokości byłyby równe i narzędzi bym nie zużył
avatar_mk
Post napisał: avatar_mk » 25 sie 2016, 15:06
Co do literatury, jest taka książka H. Zawistowski, D. Fenkler Konstrukcja Form Wtryskowych do Tworzyw Termoplastycznych. Mam pierwsze wydanie i ostatni reprint. Nic się tam nie zmieniło poza drobnymi poprawkami.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 26 sie 2016, 22:31
Jak głęboką grawerkę w stali można zrobić laserem w amatorskich warunkach?
Wróć do „Wytwarzanie Form”
