Zamiennik tranzystora do dmuchawy
schuvi
Post napisał: schuvi » 11 sty 2009, 17:09
Witam wszystkich. Mam do was pytanie,
otoz mam Chryslera Voyagera i ostatnio padl mi w nim nawiew.
Wyciagnalem regulator wentylatora i jest padniety tranzystor ktory przyklejony jest na pascie do radiatora.Oryginalny symbol to :N428AB (i ten nr jest jeszcze 75343P).
Niestety niemoge nigdzie znalezc info o tym tranzystorze,bym mogl dokupic zamiennik.Czy macie moze jakies lokalizacje tabeli zamiennikow lub mozecie mi sami odpowiedziec na to pytanie?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc.
kasjo
Post napisał: kasjo » 11 sty 2009, 23:05
Najprawdopodobniej jest to coś takiego:
http://www.iele.polsl.pl/elenota/Fairch ... 5343p3.pdf
Cena w okolicach 12 PLN
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 11 sty 2009, 23:07
zglos sie do nas na forum: http://www.tajemnicevoyagerow.inten.pl/
to napewno ktos tobie udzieli podpowiedzi. ktory masz rok auta?
schuvi
Post napisał: schuvi » 11 sty 2009, 23:40
Jest to Voyager RG,2003.
Dzieki,zaraz sie u nich zaloguje.
pozdrawiam
[ Dodano: 2009-01-12, 00:40 ]
A kto z was moze mi powiedziec jaki jest zamiennik do tego tranzystora?: HUF75343P
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 12 sty 2009, 12:02
jesli dobrze kojaze wersje to masz chyba trzystrefowa klime i powinny byc trzy osobne uklady z nawiewami? czy masz jedynie dwustrefowa? moze narazie wystarczy przelozyc cos z innego nawiewu? ja mam town&country limited wiec moze budowa bedzie ta sama.
schuvi
Post napisał: schuvi » 13 sty 2009, 00:29
Draco pisze:jesli dobrze kojaze wersje to masz chyba trzystrefowa klime i powinny byc trzy osobne uklady z nawiewami? czy masz jedynie dwustrefowa? moze narazie wystarczy przelozyc cos z innego nawiewu? ja mam town&country limited wiec moze budowa bedzie ta sama.
Ja mam Chrysler Voyager Executive RG,2003, 2.5CRD,105kW, z klima dwustrefowa.
Moze sie to komus kiedys przyda.
Oryginalny amerykanski tranzystor regulatora dmuchawy o symbolu:
HUF75343P (N428AB)- obudowa TO-220
55V / 75A / 270W / 0,009Ω ,
mozna zastapic w zaleznosci od dostepnosci, tymi dwoma tranzystorami o bardzo zblizonych parametrach:
IRF1010E -HEXFET TO-220
60v / 81A / 200W / 0,012Ω
lub,jeszcze lepszy:
SUP75N06-08-03
60V / 75A / 250W / 0,008Ω
koszt okolo 2€, do tego pasta termoprzewodzaca ktora trzeba przykleic tranzystor do radiatorka, taka jak pod procesor np, plus godzinka powolnej dokladnej roboty.
Dziekuje wszystkim za pomoc i w razie "w" zycze powodzenia.
Wróć do „Elektronika ogólna”
