Witam wszystkich. Mam do was pytanie,
otoz mam Chryslera Voyagera i ostatnio padl mi w nim nawiew.
Wyciagnalem regulator wentylatora i jest padniety tranzystor ktory przyklejony jest na pascie do radiatora.Oryginalny symbol to :N428AB (i ten nr jest jeszcze 75343P).
Niestety niemoge nigdzie znalezc info o tym tranzystorze,bym mogl dokupic zamiennik.Czy macie moze jakies lokalizacje tabeli zamiennikow lub mozecie mi sami odpowiedziec na to pytanie?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc.
Zamiennik tranzystora do dmuchawy
CNCRob
zglos sie do nas na forum: http://www.tajemnicevoyagerow.inten.pl/
to napewno ktos tobie udzieli podpowiedzi. ktory masz rok auta?
CNCRob
jesli dobrze kojaze wersje to masz chyba trzystrefowa klime i powinny byc trzy osobne uklady z nawiewami? czy masz jedynie dwustrefowa? moze narazie wystarczy przelozyc cos z innego nawiewu? ja mam town&country limited wiec moze budowa bedzie ta sama.
schuvi
Ja mam Chrysler Voyager Executive RG,2003, 2.5CRD,105kW, z klima dwustrefowa.Draco pisze:jesli dobrze kojaze wersje to masz chyba trzystrefowa klime i powinny byc trzy osobne uklady z nawiewami? czy masz jedynie dwustrefowa? moze narazie wystarczy przelozyc cos z innego nawiewu? ja mam town&country limited wiec moze budowa bedzie ta sama.
Moze sie to komus kiedys przyda.
Oryginalny amerykanski tranzystor regulatora dmuchawy o symbolu:
HUF75343P (N428AB)- obudowa TO-220
55V / 75A / 270W / 0,009Ω ,
mozna zastapic w zaleznosci od dostepnosci, tymi dwoma tranzystorami o bardzo zblizonych parametrach:
IRF1010E -HEXFET TO-220
60v / 81A / 200W / 0,012Ω
lub,jeszcze lepszy:
SUP75N06-08-03
60V / 75A / 250W / 0,008Ω
koszt okolo 2€, do tego pasta termoprzewodzaca ktora trzeba przykleic tranzystor do radiatorka, taka jak pod procesor np, plus godzinka powolnej dokladnej roboty.
Dziekuje wszystkim za pomoc i w razie "w" zycze powodzenia.
