Przerwany przewód w ścianie - jak zlokalizować?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 paź 2020, 14:48
Hej
Jak pech to pech. Instaluję właśnie gniazdka i okazuje się, że mam gdzieś przerwę
w przewodzie fazowym (!) między gniazdkami. Dwa gniazdka połączone są poziomo
przewodem około 3mb schowanym w tynku, bez pośrednictwa puszki.
W pierwszym gniazdku jest faza, w kolejnym nie ma. Szlak by to...
Nie uśmiecha mi się pruć 3mb nowej ściany, żeby wymienić przewód.
Tak, widzę że są nadajniki do szukania przerw, ale wolałbym nie wydawać z tej
okazji kilkuset złotych ;) Może macie jakieś czarodziejskie sposoby na zlokalizowanie
przerwy w przewodzie? Samą lokalizację przewodu znam dość dokładnie - leci
po prostej więć błąd nie może być większy niż 2-3cm. Problem w tym gdzie jest
przerwany...
q
Dodane 8 minuty 13 sekundy:
Znalazłem coś takiego - jak sądzicie jest sens lutować?
q
lepi
Re: Przerwany przewód w ścianie - jak zlokalizować?
Post napisał: lepi » 15 paź 2020, 14:57
Przebij się w połowie to do wymiany będzie 1,5 mb 😁
Pożycz czujnik ale te najtańsze to straszna lipa.
pitsky
Post napisał: pitsky » 15 paź 2020, 15:28
Lutuj w pająku, 5 min roboty i się przekonasz.
Taki wskaźnik mają teraz wbudowane multimetry (funkcja NCV)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 15 paź 2020, 16:14
miałem ten z tego schematu
całkiem fajny tylko czasami nasycał się i trzeba było powtarzać pomiar.
Też bym radził lutować bo to chwila roboty
sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 paź 2020, 17:01
Muszę najpierw kupić tranzystory :)
Na szczęście okazało się, że JAKIŚ IDIOTA zapomniał o czymś:
https://photos.app.goo.gl/bWEpGLRu71X1zkJT7
Taaaa
q
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 paź 2020, 09:15
Wystarczy jakiekolwiek arduino i luźny kabelek podpięty pod mierzony pin analogowy, podciągnięty tylko wielomegowym rezystorem.
Moja zabawka w ten sposób zrobiona:
pod filmem masz link z informacjami, w uproszczeniu zrobisz to w parę minut.
albo oscyloskop kieszonkowy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
piromarek
Post napisał: piromarek » 16 paź 2020, 09:41
Na Jego szczęście sam znalazł :P
bo już sobie wyobrażałem te 10 stron porad , gdzie w rezultacie taniej by wyszło tą ściankę na nowo postawić :P
Jesteśmy jedynym takim forum na Świecie :-)
Ktoś tu kiedyś pisał, chyba o fotowoltaice , że ktoś szuka odpowiedzi elektronicznej na forum dla mechaników.
To nie prawda.
To nie jest forum mechaników.
My się tu znamy na wszystkim. :roll:
Taki odpowiednik dawnego magla dla "bab".
Nic co ludzkie nie jest nam obce :-)
Takie luźne skojarzenie.
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 paź 2020, 10:04
Z jednej strony forum to łatwa możliwość niesienia pomocy, doradzania, co podnosi poczucie własnej wartości.
Forum jest lepsze od bezmyślnego wrzucania żebrakom grosików do kapelusza. ;-)
Tu są ludzie, którzy myślą gdy coś robią i stąd tak ciekawe dyskusje.
Przykład własny. Mógłbym doradzić w sprawie wbijania gwoździ. :-)
Ładując kontener trzeba zabezpieczyć ostatnie palety. Jak są wysokie to daję pasy, jak niskie palety, to tylko żeby nie latały po podłodze, wystarczy deska z palety i parę gwoździ. Podłoga jest jednak twarda i mogą być problemy ze zginającymi się gwoździami podczas wbijania.
Żeby wbić gwóźdź trzeba odpowiednio uderzyć. Mocno i prostopadle w główkę. Wbijamy jednak lekko po łuku i w zależności od umiejętności występuje przez to niewielka siła, która gwóźdź zgina. Zauważyłem, że w przypadku gwoździ skrętnych obrót gwoździa w czasie wbijania nieco niweluje niedokładność przyłożenia siły. Już się zaczyna lekko zginać, ale siła zginająca po obrocie jest teraz w innym czasem prawie przeciwnym i tym sposobem gwóźdź utrzymuje swój kształt. Odpowiednio dobrana siła uderzenia, odpowiedni obrót i cyk gwóźdź wbity prosto.
Jak ktoś się spyta o wbijanie gwoździ to podpowiem - używaj gwoździ skrętnych.
Mam przecież w tym WIELKIE doświadczenie. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 paź 2020, 10:21
pitsa pisze: ↑
16 paź 2020, 09:15
Liczyłem na Arduino ;) ale chyba niestety to tylko przewód w którym płynie prąd???
Ps. Przy okazji pośmiać się można za friko ;)
q
Post napisał: RomanJ4 » 16 paź 2020, 11:16
Wszystko fajnie, ale często takiemu czy siakiemu "wykrywaczowi" wystarczy 3cm tynku, i już kicha...
Wróć do „Elektronika ogólna”
