Dobór profilu kwadratowego
MROX
Post napisał: MROX » 03 gru 2013, 17:28
Mam problem z dobraniem wymiarów profilu kwadratowego do konstrukcji mojego podnośnika. Muszę policzyć, jaki muszę dać profil kwadratowy, by konstrukcja była w stanie przenieść obciążenie w postaci 1500N przyłożone na końcu platformy. Zakładam, że platforma jest sztywna. Sytuacja jak na diagramie. Szukałem pod hasłem podnośników nożycowych ale to raczej nie ta sytuacja.
Może ktoś kiedyś spotkał się z podobną sytuacją lub może poradzić literaturę, gdzie podobna sytuacja jest rozwiązana? Proszę o pomoc.
trzasu
Post napisał: trzasu » 03 gru 2013, 20:07
Dobry rysunek wart więcej niż 1000 słów, zaznacz na diagramie punkty podparcia/obrotu, charakter tych podparc, czy sato podparcia stałe czy obrotowe.
MROX
Post napisał: MROX » 03 gru 2013, 23:28
To prosty mechanizm wykorzystywany np. w podnośnikach koszowych montowanych na ciężarówkach do np. stabilizacji kosza w poziomie. Chcę coś takiego wykorzystać do bliskiego transportowania, ale muszę policzyć czy przy zadanym obciążeniu 2 profile stalowe są w stanie przenieść takie obciążenie bez odkształceń konstrukcji.
I tak upraszczam zadanie i chcę policzyć tylko w statyce, w skrajnej, najbardziej wysuniętej pozycji platformy.
trzasu
Post napisał: trzasu » 03 gru 2013, 23:48
Brakuje jeszcze punktu przyłożenie napędu, jak rozumiem coś ten układ napędza, pytanie gdzie jest siła/moment robocza/y przyłożona/y.
Wróć do „Mechanika”
