Magazynek talerzowy narzędzi ISO30..Uchwyty i inne elementy
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 lip 2014, 12:51
Stożki są standardowe określone przez normę DIN 69871, SK30 lub ISO30 to wymiar stożka. Jeśli ten stożek co masz na fotce w zmieniarce pasuje do wrzeciona to potrzebujesz do takiego stożka na gwint M12 grzybki typ HSD. Ten co jest na fotce to właśnie typ do wrzecion HSD. (z promieniem a nie fazką).
Stożki masz np tutaj:
Sklep Kimla
Zapytaj tylko czy w tej cenie jest z nakrętką i grzybkiem, bo pewnie nie...
Grzybek masz taki?:
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 11 lip 2014, 12:56
No i pierwszy problem okazuje się że to stożek ISO25 :( a nie 30
Takich w Polsce to porostu niema :(
Napisałem do producenta wrzeciona bo i same uchwyty do magazynka też muszę gdzieś dostać...
Pewnie zamiast 150zł będzie kosztowało 600... tak to jest się człowiek uczy dopiero...
[ Dodano: 2014-07-11, 14:36 ]
Tak sobie teraz myślę że taki mechanizm to nawet silnika krokowego by nie wymagał a zwyczajny silnik z przekładnią który by się wyłączał po sygnale ... i hamował zawsze w danej pozycji :)
[youtube][/youtube]
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 11 lip 2014, 22:27
skoczek
Post napisał: skoczek » 12 lip 2014, 08:59
mitek pisze:No i pierwszy problem okazuje się że to stożek ISO25 :( a nie 30
Myślę że w Chinach bez problemu takie znajdziesz.
Ewentualnie napisz do DARMETu, nie mam pewności czy oni sami produkują stożki, czy tylko importują i sprzedają dalej. Jeżeli produkują to może zrobią Ci na zamówienie.
Pozdrawiam serdecznie!
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 12 lip 2014, 11:17
Napisałem do Colmbo skoro mam z tamtą wrzeciono to i stożki mają ... Zobaczymy co z ceną... tak naprawdę to kupie raz i myślę że nie będę zmieniał gdybym zwrócił uwagę to od razu zamówiłbym je i przyszły by z wrzecionem a teraz muszę czekać... co za wtopa :/
uchwytów na narzędzia nie mają chyba ale te sam wyfrezuje z jakiegoś plastiku... ktoś zaproponuje tworzywo? bo w samą blachę nie chciałbym ich wciskać...
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 16 lip 2014, 07:22
Panowie stwierdziłem że jednak przekładnia planetarna jest za droga na takie coś ... maszyna jest na silnikach krokowych więc bez sensu teraz montować jej takie drogie elementy.
Czy silnik 4NM uciągnie przekładnie ślimakową?
Taki układ załatwi od razu problem z hamowaniem.
Czy może po prostu zamontować do silnika talerz? (przez jakiś układ z łożyskami by nie pchało za mocno)
Panowie podpowiedzcie coś :)
beduin
#17
Post napisał: beduin » 16 lip 2014, 12:17
Spróbuj bezpośrednio, jak nie będzie dawał rady to daj na pasek 1:2 albo więcej
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 17 lip 2014, 11:11
Bezpośrednio do przekładni tak? czy bezpośrednio do talerza z narzędziami...
Ciowiec
#19
Post napisał: Ciowiec » 18 lip 2014, 17:08
silnik 4Nm nie uciągnie Ci bezpośrednio takiego talerza, tym bardziej załadowanego narzędziami... oblicz sobie z grubsza moment bezwładności i Ci wyjdzie co tam powinno być dla sensownego czasu zmiany narzędzia...
Na moje oko przekładnia przynajmniej 1:3
z tego co wiem Tormach w swoim PCNC mill ma ATC BT30 na krokowcu i przekładni palnetarnej.. Krokowiec jest rozmiaru Nema 34 - na oko 4 do 6 Nm - niestety przełożenie przekładni ani model silnika nie jest dokładnie podany
mitek
Posty w temacie: 24
Post napisał: mitek » 19 lip 2014, 07:49
A taki silnik uciągnie przekładnie ślimakową?
Wróć do „Mechanika”
