Tolerancja...
anoda
Post napisał: anoda » 22 mar 2006, 15:55
Sprawdż jakie tulejki sa dostępne w sklepach motoryzacyjnych. Do " maluha tulejka korbowodow była do sworznia 20mm. Motocyklowe są drobniejsze i gotowe po zewnętrznej średnicy. Pod wałek i tak musisz rozwiercać lub roztaczać lub rozwiercać na gotowo.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 22 mar 2006, 19:06
jeśli Ci się chce i masz cienkościenne tulejki to może trudniejsze rozwiązanie ale z kasowaniem luzu? Przecięta tulejka, coś jak przy niektórych łożyskach liniowych. Obudowa jest bardziej skomplikowana ale nie musisz przejmowac się aż tak tolerancjami i zużyciem.
Jeśli pełne tulejki to koledzy dobrze radzą z tym pasowaniem przez tokarza
Szopler
Post napisał: Szopler » 01 kwie 2006, 11:50
Co to znaczy cienkościene ?
Czy jak dam ściankę 5 mm to będzie za dużo ?
Post napisał: pukury » 01 kwie 2006, 12:22
witam !! myślę że nie ma żadnego uzasadnienia stosowanie tulejki o ściance 5mm . tulejka ma zapewniać mniejsze tarcie - więc jej grubość jest właściwie bez znaczenia . tym niemniej prościej jest wytoczyć tulejkę o grubszej ściance . jak masz brąz o odpowiedniej średnicy to 3mm wg. mnie wystarczy. daj do spasowania !!pozdrawiam!!
Szopler
Post napisał: Szopler » 01 kwie 2006, 12:28
Oczywiście tulejka z rozcięciem i kasowanie luzu... 3 mm tak też myślałem... Pozdro!
Jak długie tulejki stosować uwzględniając ciężarm bramy do 15 kg ? Tulejki mają być 4...
Pewnie i tak ostatecznie zmienię je na łożyska, ale na początek do prób, chcę dać tuleje...
Wróć do „Mechanika”
