Tolerancja...
anoda
Sprawdż jakie tulejki sa dostępne w sklepach motoryzacyjnych. Do " maluha tulejka korbowodow była do sworznia 20mm. Motocyklowe są drobniejsze i gotowe po zewnętrznej średnicy. Pod wałek i tak musisz rozwiercać lub roztaczać lub rozwiercać na gotowo.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
upadły_mnich
jeśli Ci się chce i masz cienkościenne tulejki to może trudniejsze rozwiązanie ale z kasowaniem luzu? Przecięta tulejka, coś jak przy niektórych łożyskach liniowych. Obudowa jest bardziej skomplikowana ale nie musisz przejmowac się aż tak tolerancjami i zużyciem.
Jeśli pełne tulejki to koledzy dobrze radzą z tym pasowaniem przez tokarza
pukury
witam !! myślę że nie ma żadnego uzasadnienia stosowanie tulejki o ściance 5mm . tulejka ma zapewniać mniejsze tarcie - więc jej grubość jest właściwie bez znaczenia . tym niemniej prościej jest wytoczyć tulejkę o grubszej ściance . jak masz brąz o odpowiedniej średnicy to 3mm wg. mnie wystarczy. daj do spasowania !!pozdrawiam!!
Mane Tekel Fares
