Mam pytanie dotyczace maszyny numerycznej
- Posty w temacie: 6
nie chodzi mi o sam driver silnikow tylko o elektronike podlaczana do kompa , same stopnie mocy mam juz zrobione , albo jak beda zle to sobie je wykonam .
Mam na mysli jakis procek podlaczany do COM'a lub LPT i jakis soft w ktorym bede mogl zaprogramowac kolejne kroki urzadzenia. Urzadzenie musi sterowac minimum 4 silnikami krokowymi , bynajmniej ja to tak widze :
1 os Y
2 os X
3 os Z
4 obracanie elementu
obracanie elementu co 45 stopni wystarczy
1 os Y
2 os X
3 os Z
hhhmmm procek......a sam soft na PCta nie starczy ....?? w tym linku jest sterownik (mozesz nawet 4 dać ) + płyta głowna (a naniej styczniki których można użyć do sterowania ta przyssawka )
wszystko to pod LPT -- i juz tylko soft co to obsłuzy w przypadku frezarki starczy mach ale jak tam chcesz żeby to wyglądało u ciebie to niewiem...
wspułżedzne wpisujesz do programu i już
więc niewim o jkai procek ci chodzi -- może cie poprostu nie rozumię
hej jest w machu możliwośc uczenia
super ja pracowałem kiedyś na ROBO3 (mechaniczne ramię ) i właśnie ono tka pracowało ... wykonywało się nim ruchy a ono je puźniej powtazło samo
mozesz podac gdzie w machu jest taka opcja ( jak ja właczyc i jak uruchomic potem ten program który powstanie??)
