Mam pytanie dotyczace maszyny numerycznej
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 lut 2005, 16:00
r2d2
Post napisał: r2d2 » 17 lut 2005, 16:16
nie chodzi mi o sam driver silnikow tylko o elektronike podlaczana do kompa , same stopnie mocy mam juz zrobione , albo jak beda zle to sobie je wykonam .
Mam na mysli jakis procek podlaczany do COM'a lub LPT i jakis soft w ktorym bede mogl zaprogramowac kolejne kroki urzadzenia. Urzadzenie musi sterowac minimum 4 silnikami krokowymi , bynajmniej ja to tak widze :
1 os Y
2 os X
3 os Z
4 obracanie elementu
obracanie elementu co 45 stopni wystarczy
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 lut 2005, 17:10
hhhmmm procek......a sam soft na PCta nie starczy ....?? w tym linku jest sterownik (mozesz nawet 4 dać ) + płyta głowna (a naniej styczniki których można użyć do sterowania ta przyssawka )
wszystko to pod LPT -- i juz tylko soft co to obsłuzy w przypadku frezarki starczy mach ale jak tam chcesz żeby to wyglądało u ciebie to niewiem...
wspułżedzne wpisujesz do programu i już
więc niewim o jkai procek ci chodzi -- może cie poprostu nie rozumię :?
r2d2
Post napisał: r2d2 » 17 lut 2005, 18:13
to ile silnikow jest w stanie obsluzyc ten hardware ?
i jaki moge zastosowac soft zebym mogl
w programie ustawic zadane ruchy maszyny.
Najlepiej zeby w czasie ustawiania maszyna tez
chodzila to moglbym wtedy lepiej ja "zaprogramowac"
pit202
Post napisał: pit202 » 17 lut 2005, 19:40
program mach2 moze sterować do 6ciu silników , istnieje tez mozliwosc uczenia, tak jak mowisz, wykonujesz wszystko na "zywo" a on zapisuje swoje kroki.
PiteR
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 lut 2005, 23:24
hej jest w machu możliwośc uczenia :mrgreen: super ja pracowałem kiedyś na ROBO3 (mechaniczne ramię ) i właśnie ono tka pracowało ... wykonywało się nim ruchy a ono je puźniej powtazło samo
mozesz podac gdzie w machu jest taka opcja ( jak ja właczyc i jak uruchomic potem ten program który powstanie??)
pit202
#17
Post napisał: pit202 » 18 lut 2005, 09:09
w zakladce "MDI Alt-F2" ;-)
PiteR
Wróć do „Mechanika”
