Jednokierunkowy Sterownik PWM silnika DC +12-40V
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
kwarc
Post napisał: kwarc » 25 cze 2016, 13:00
Witam .
Ostatnio byłem "zmuszony" zrobić sterownik do regulacji obrotów silnika 24V 500Wat .
Jak najprostrzy ,bez płynnej zmiany kierunku obrotów . Kierunek obrotów można zmienić podczas przełączenia biegunów silnika .
Przeglądałem sieć , nie to że bym nie umiał ale sieć warto przeglądać :)
I trafiłem układ który Twórca inaczej przewidział jako zastosowanie ale jest na tyle fajny że warto go spopularyzować i wycinek tej Jego konstrukcji idealnie Mi podpasował .
Podaje link do materiału oryginalnego na którym bazowałem :
http://www.jiggerjuice.info/electronics ... oller.html
[ Dodano: 2016-06-25, 13:04 ]
schemat podstawowego układu .
Dedykowany układ jest pod silniki modelarskie DC jednak nic nie stoi na przeszkodzie zastosować Go z pewnymi modyfikacjami do ukladu o wyższym napieciu zasilania oraz wiekszych mocach .
[ Dodano: 2016-06-25, 13:15 ]
Cześć mikroprocesorowa układu oryginalnego mnie osobiście nie interesowała , skupiłem sie na cześci Mocy a jest ciekawa pod kilkoma wzgledami i warta spopularyzowania wśród czytelników tego portalu .
Pieknie i jasno pokazany jest w stopniu mocy system zasilania "wysokim" napięciem bramki
tranzystora Q1. Właśnie dla takich układów warto nieraz przez godziny przekopywać internet .Ten układ eletroniczny jest poprostu piękny ,to jest minimalistyczne dzieło sztuki elektronicznej :) .
[ Dodano: 2016-06-25, 13:25 ]
W docelowym moim układzie po pewnych modyfikacjach oryginalnego układu silnik 24V 500Wat bzyka jak pszczółka .
Darek05
Post napisał: Darek05 » 26 cze 2016, 21:36
Podaję link http://electronica.mk/all_articles/Elec ... oller.html do innego regulatora PWM 24V, 50A, opartego na układzie TL494CN, wykonałem już jeden i działa znakomicie, jest prostszy w wykonaniu ponieważ nie wymaga programowania kontrolera, dodam że regulacja obrotów jest w zakresie od 0 do 97%.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 26 cze 2016, 22:34
Darek05 pisze:Podaję link http://electronica.mk/all_articles/Elec ... oller.html do innego regulatora PWM 24V, 50A, opartego na układzie TL494CN, wykonałem już jeden i działa znakomicie, jest prostszy w wykonaniu ponieważ nie wymaga programowania kontrolera, dodam że regulacja obrotów jest w zakresie od 0 do 97%.
...a jak z momentem obrotowym ?
Darek05
Post napisał: Darek05 » 26 cze 2016, 23:07
Moment obrotowy jest zależny od samego silnika, zasada działania regulatora jest dokładnie taka sama jak w prezentowanym przez Ciebie, czyli na zasadzie regulacji wypełnienia impulsu, z tym że wypełnienie jest osiągalne maksymalnie do 97% - ograniczenie które ma układ TL494CN.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 26 cze 2016, 23:57
Dobrze by było żeby w takim układzie była możliwość podłączenia układu zwrotnego np. z tacho .
No, ale nie można mieć wszystkiego :???:
Darek05
Post napisał: Darek05 » 27 cze 2016, 17:11
Cześć !
Ponieważ jestem w trakcie budowy precyzyjnej wiertarki stołowej, również interesuje mnie regulator ze stabilizacją obrotów, znalazłem to http://www.forbot.pl/forum/topics61/sta ... t11518.htm , dla mnie bardziej eleganckie było by rozwiązanie oparte na mikrokontrolerze, zależy mi na wyświetlaniu osiągniętych obrotów.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Post napisał: pukury » 27 cze 2016, 17:28
witam.
więc może takie coś ?
http://morgandemers.com/dc-motor-contro ... r-project/
pozdrawiam.
Darek05
Post napisał: Darek05 » 27 cze 2016, 18:42
:shock: SUPER !!!!
Idealny projekt do mojej maszynki, więcej mi nic nie potrzeba, układ jest dość skomplikowany ale na tyle dobrze opisany że nie powinien sprawiać problemów przy uruchomieniu.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Post napisał: pukury » 27 cze 2016, 19:58
witam.
nie za bardzo skomplikowany .
zrobiłem część z procesorem i wyświetlaczem - trochę po swojemu .
potem mi się odechciało .
pozdrawiam.
kwarc
Post napisał: kwarc » 13 lip 2016, 17:39
chetnie zamiast linkow do stron zobaczylbym w temacie konkretne schematy . zwlaszcza ze pod linkami ktore zamieszczacie niema schematow ,byc moze sa dostepne po sciagnieciu pakietu .
uklad mocy wedlóg schematu jaki zamiescilem przeszedl kolejne testy .
PS pukury , witam .
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
