Czujnik na drobne gabaryty
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 12 wrz 2015, 11:30
Dla niezorientowanych warunki pracy dla ew. elektroniki w kanale. Lepiej by miała zanurzona w wodzie.
[youtube][/youtube]
A czujka świeci trzeci dzień :)
#52
Post napisał: pukury » 12 wrz 2015, 11:50
witam.
albo można by nałożyć na napięcie dc przebieg zmienny.
np 1KHz przez dwa kondorki .
myślę że rozwiązań jest kilka.
pozdrawiam.
atom1477
Posty w temacie: 9
#53
Post napisał: atom1477 » 12 wrz 2015, 12:20
kamar pisze:Dla niezorientowanych warunki pracy dla ew. elektroniki w kanale. Lepiej by miała zanurzona w wodzie.
Nie mówiłem że ta elektronika miała by być w tym kanale.
Tam by musiał być tylko ślizgacz.
O nakładaniu napięcia AC przez dwa kondensatory też miałem pisać. Ale uznałem że to już za duży hardcore jak na to forum.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2015, 12:21 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 12 wrz 2015, 12:30
atom1477 pisze: Tam by musiał być tylko ślizgacz.
A z czego ten ślizgacz ? Żeby miał kontakt to musiałby być chociaż lekko dociśnięty. Lekko dociśniety to może być tylko szafirek a ten słabo przewodzi :) Wynalazki typu widia wyciera w moment. Tokarska porcelanka zamiast prowadnika wytrzymała pół godziny. Jedynie jakaś dodatkowa, izolowana rolka wchodzi w grę, tylko gdzie ją wsadzić.
ma555rek
Posty w temacie: 10
#55
Post napisał: ma555rek » 12 wrz 2015, 12:31
kamar pisze:Wynalazki typu widia wyciera w moment..
jakby tu powiedzieć...
gówno prawda
Pasjonat
atom1477
Posty w temacie: 9
#56
Post napisał: atom1477 » 12 wrz 2015, 13:12
No to jak sam mówisz daj rolkę. Prądy małe więc może być nawet łożysko z rowkiem (chodzi mi o zużycie na kulkach, że będzie małe bo prądy będą małe).
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 12 wrz 2015, 13:19
ma555rek pisze:.
gówno prawda
Zrobiłeś się specjalista od tego :)
atom1477 pisze:No to jak sam mówisz daj rolkę. .
Jak będę musiał to dam. A na razie poczekam na czujkę :)
dance1
#58
Post napisał: dance1 » 12 wrz 2015, 13:50
jest duża szansa że ten czujnik się sprawdzi, jak nie to można pomyśleć nad czujnikami optycznymi, mieliśmy w jednej maszynie ustrojstwo które nawet włos widziało, wiązka około 6mm, także drut może się bujać, czujnik na zasadzie nadajnik-odbiornik, odległość między czujnikami 2 metry, tylko ten wszędobylski "syf" może być problemem.
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 15 wrz 2015, 16:48
dance1 pisze:jest duża szansa że ten czujnik się sprawdzi,
Szansa była ale się zmyła :) Szczerze mówiąc to działa gorzej niż ten co miałem :)
i on zostaje. Zrobimy tylko opóźnienie reakcji na puste przeloty i na razie wystarczy.
Wada tego taka, że zdąży zrobić kipisz na bębnie ale zawsze robiła , więc gorzej nie będzie.
Alvar4
#60
Post napisał: Alvar4 » 19 wrz 2015, 19:09
Ciekawy temat. A może pójść w drugą stronę? Co się dzieje z drutem jak się zerwie? Lata po bębnie w kłebuszkach? Może wokoło bębna dać kilka miedzianych czy tam nawet kwasowych drutów i w razie zetknięcia się urwanego splątanego drutu z nimi to wywala STOP MASZYNA. Albo badać czy sąsiednie druty nie są przypadkiem zwarte między sobą i analogicznie STOP MASZYNA.
Pokombinujcie w tą stronę.
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
